超声波电鱼器怎么用
1.2w人已加入
  超声波电鱼器概述
  超声波电鱼器是一种新型捕鱼设备,利用逆变器把低压变高压的电子线路。将从电电瓶直接逆变成高电压部分电路称为前级电路,将高压处理成可以捕鱼的部分称为后级电路。故超声波电鱼器一般由前级电路+后级电路组成。
  超声波电鱼器的原理,简单地说就是个逆变器,把低压变高压的电子线路。超声波捕鱼器的能源来自12V-48V的电瓶,这么低的电压根本不可能捕鱼。所以用电瓶捕鱼,首先要将电瓶的低电压变成能捕鱼的高电压,这个过程就是逆变。因为能捕鱼的电,不仅仅是只是高电压就行,还要有一定的要求,将电瓶直接逆变过来的高电压还不能直接用于捕鱼,还要将高压进行变化一下才可以捕鱼。所以在电鱼器里,将从电电瓶直接逆变成高电压部分电路称为前级电路,将高压处理成可以捕鱼的部分称为后级电路。故超声波电鱼器一般由前级电路+后级电路组成。
  超声波电鱼器构造
  超声波的频率高至20000Hz以上(每秒振动20000次以上),由于它的频率高,因此穿透能力强,能穿透许多电磁波不能穿透的物质;在媒质中传播时能产生巨大的作用力,可以用来为硬质材料做切割、凿孔等。低剂量超声波是潜在的致癌与致畸形因素,而且不同频率、不同声强对不同个体有一定危害。因为超声波对固体和液体都有很强的穿透本领,能量较大时可以使物质微粒作高频振动,部分能量还可以转变为热能,使局部温度升高。高强度的脉冲超声波在含有微米级小气泡的液体中传播时,可导致气泡收缩、膨胀以至猛烈爆炸,这种现象称为“空化现象”。对生物体来说,瞬态空化作用时,靠近爆炸气泡附近的细胞会受到损伤,由于超声波不能穿透骨头,所以超声波对人体伤害比较低,几乎可以忽略不计。所以运用这种原理,超声波捕鱼器通过换能器,发出强劲超声波能量,造成水生物的脑部暂时空化昏迷,体积越大,受到的影响就越深,因而,越大的鱼越容易捕。通过调节输出能量,达到捕大留小的目的。也正是这个原因,海中的鲸鱼常常因潜艇发出的超强超声波影响,而导致死亡。利用超声波的特性,人们发明了超声波驱鼠器、仿生电子驱蚊器、杀蝇器、超声驱蟑器等实用产品。
  超声波电鱼器的功率、范围都远远高出于用电捕鱼的白金打火式捕鱼机、升压机、柴油发电机组的几十倍以上,各种型号的机子都可在复杂的水域中根据水压深、浅受压状况下自动调节声波震荡频率,使机子工作时始终保持在最佳状态,可在小面积单独操作也可用大面积两人以上同时操作,对以后生长繁殖不受影响。
  超声波电鱼器怎么用
  1.将12V电瓶的正负极接在电鱼机的电瓶夹上,然后将电网两根绝缘导线的另一端,分别 接在电鱼机的输出接线柱上。
  2.电鱼机上的高低压开关由水深浅决定,深水用高压,浅水用低压,可节省电能。电鱼机上的频率调节,是捕鱼的关键,正确使用将电位器调在适当位置,使继电器发出清脆的声音而不发沉,捕鱼效果最佳!
  3.手持竹竿,将两电极置于水中,两竿相距1到5米(距离根据电鱼机功率大小而定,背负 电鱼机一般相距1—2米,船载机一般相距3—5米),继续按动开关,即可电晕鱼,断开开关即可捞鱼!
  4.判断是否有鱼,一般情况除溪水外,有鱼的水域,因为鱼儿的活动,水会很黄,尤其是 鱼多的地方,水很浑的,反之,水毕竟清,甚至见底(冬天常见),十之八九没鱼。
  5.手控开关的使用,小水域电鱼,一般短按为主,发现目标可以适当的开长一点,这样电 鱼是比较节能的,可以大大的延长电瓶寿命,大水域也要遵从这个原则,只是要稍微加长一点开机时间。
  6.频率调节,比如一个38000W的捕鱼器,不是功率越大越好,一定要调到合适的频率,根 据不同的水质,不同水温调节。
  7. 水浅的地方一米以下用低压,水深超过一米就用高压,具体根据水的深浅决定
  8. 如果水比较清,就用主频,这样鱼不会跑,水比较浑混的话就用混频,这样让鱼有机会浮出水面我经常电鱼的,这些都是我长时间得出的经念混频一般调到6或7,主频调到7或8是最好的
