LM339在电子电路中的基本应用
1.2w人已加入
  LM339的基本应用就是在电子电路中作为电压比较器用于比较电路中两点间电压的高低。
  1、反相电压比较器
  LM339
  上图为LM339构成的反相电压比较器。其工作电压为5V,图中的1N4723为稳压管,其稳压值为2V,在这里为LM339的同相输入端7脚提供一个稳定的参考电压。在LM339反相输入端6脚的电压小于其7脚的参考电压(2V)时,LM339的输出端1脚输出为高电平(此时其内部输出级的三极管是截止的),LED指示灯不亮;当LM339反相输入端6脚的电压高于其7脚电压时,LM339内部输出级的三极管饱和导通,其输出端1脚变为低电平,LED点亮。改变电路中的参考电压,可以使这个电压比较器在不同的电压下动作。这个电路可以监测电瓶的充电电压,作为电瓶充电指示灯,当电瓶充满电时,LED点亮。
  2、同相电压比较器
  LM339
  同相电压比较器如上图所示。该电路的参考电压接在LM339的反相输入端6脚,输入电压由同相输入端7脚输入。在LM339的7脚电压小于6脚的参考电压时,1脚输出为低电平,LED点亮;当7脚电压高于6脚电压时,1脚输出变为高电平,LED熄灭。这个电路可以用于监测电瓶的放电电压,当电瓶电压较高时,LED不亮,电瓶电压下降到某一值时,LED点亮,告知电瓶需要充电。
  3、LM339构成的光控开关
  LM339
  光控开关电路如上图所示。白天光敏电阻阻值很小,LM339的6脚电压小于7脚的参考电压(2.5V),其输出端1脚为高电平,三极管VT截止,继电器不工作。晚上光敏电阻阻值变得很大,导致LM339的6脚电压高压7脚的参考电压电压,输出端1脚输出变为低电平,VT导通,继电器得电,其常开触点闭合,接通照明灯电源。
