Volte开通高清语音功能后会提高网速吗
音视频及家电
726人已加入
(文章来源:百家号)
开通电信的高清语音功能,不会提供手机的网速。在绝大多数情况下,也不会降低手机的网速。
高清语音功能是电信的Volte业务,是基于ims域,承载于LTE之上的业务。Volte支持手机同时上网和打电话,但是这个业务本身是在LTE之上的,在Volte的流程中,语音通过Ims域承载,数据业务还是走传统的PS域,也就是和原来没有开通LTE一样。并不会因此而提高你的网速。
Volte和传统语音业务的优势所在:p.s.由于wcdma也有HD语音功能,语音质量和wcdma相比无优势。开通高清语音业务也基本不会导致你的下载速度变慢。理论上,如果基站用户非常少的话,Volte占用部分用户的无线带宽,会导致用户下载速度变慢。但是这种情况对下载速度的影响通常都不会很大。
第一、Volte语音部分占用的带宽并不是很大,对整个无线链路带宽的影响很小。
第二、按照目前的情况,每个基站接入的用户数量都很多,用户分配的带宽也不仅仅是参考用户的无线环境,。而Volte本身语音、信令的优先级别高于数据业务,可以说高清语音的这部分带宽即使你不使用,也未必可以分配给你。
(责任编辑:fqj)
