防盗报警器电路图
光电报警电子电路图
25人已加入
  断线式防盗报警器的电路
  超低功耗断线式防盗报警器,具有简单易制、成本低廉、静态耗电小(仅有8μA)等特点,其非常适用于家庭、仓库、店铺及养殖场等场所的防盗。
  防盗报警器
  该报警器电路原理很简单。BL为内置音源的高响度喇叭,VT为N沟道MOS场效应管。平时,细导线缠绕在被保护物(或者将被保护物围起来)上,电路中ab两点被短路,VT截止,BL不工作。此时,整个电路只有电阻R消耗一些电能(在电池电压为12V时,整个电路的静态电流仅8μA)。
  当窃贼行窃将被保护物上的细导线剪断或拉断时,ab两点断开,VT的栅源两极获得电压,于是VT导通,BL得电工作,不停地发出响亮的报警声。在电池电压为12V时,这种高响度喇叭发出的报警声可达120dB。
  防盗报警器电路图
  防盗报警器
  电动车防盗报警器电路图
  防盗报警器
  报警器发射机部分是由继电器K和可控硅VS用来控制发射机电路的电源。IC1组成警声信号电路。晶体管V及其外围元件组成射频振荡电路,发射报警信号。
  在等待状态时,开关S1接通,而SB1断开(即车头锁被锁住),K就处在释放状态,报警发射机不工作。当车头锁被打开时(即SB1接通),VS 被触发导通,K吸合,接通发射机电源。SB1接通后,K-2的常开点将其自锁,此时只有断开S1报警方能结束。在K动作时,其常闭触点K-l断开,切断发动机点火电路。
  接收机电路由TDA7010和开关功放TWH8778、TWH68组成。当IC2 收到报警信号时其互脚的高电平通过IC3经IC4放大由TWH15放出报警声。但要考虑到频率的稳定性,因为7010自身没有频率稳定电路,在工作时要多作检测,最好用印制板和贴片元件。
  按上述操作方法停放车辆后,报警器即进入待报警状态。在待报警期间,只要有人无论用什么方法打开车头锁或搬移车辆,都将触发报警器报警不停,并切断发动机电源使车辆无法起动,直至车主人赶来将点火钥匙插入点火锁内转到关的位置,报警才能解除。
