三分频喇叭用什么功放?先给你解析功放喇叭保护电路图
音频电路
144人已加入
  你知道三分频喇叭用什么功放?三分频即高、中、低三路喇叭的分音器,三分频是指把声音分成高、中、低音喇叭单元中重放。之所以这样做,是因为任何单一的喇叭都不可能完美的将声音的各个频段完整的重放出来。
  功放是不分频的。汽车功放和普通家庭功放是不同的,主要是供电和连接方式不同。一套三分频器只需要一路功放来推,但功放一般都是左右两个声道,也就说还可以推一套三分频器的音箱。
  我们先来介绍一个典型的三分频电路图:
保护电路
  下面再来详细解说一个电子三分频功放使用的喇叭保护电路:
  众所周知,电子分频功率放大器具有十分优良的音质。资深的音响爱好者都喜欢自己制作高水平的电子分频功率放大器。动手能力不太强的“发烧友”也经常购买已经装好的电子分频功率放大板来装配自己的组合音响。但令人们遗憾的是,几乎找不到现成的,可供电子分频功率放大器使用的喇叭保护电路。故此,笔者特将自己设计制作的一个专供电子三分频功率放大器使用的喇叭保护电路介绍出来,以便各位音响爱好者完善自己的“Hi一Fi”音响时制作参考。
保护电路
  图1为该喇叭保护电路的原理图。其中,报,IN4001刁7抓张。甲粉旅R510kR610kY育低音喇叭接通。如果低音单元功率放大器两输出端存在的直流分量电压差超过了。.65V,ICI与ICZ中必有一个输出高电平使IC4反相输出低电平,驱动Jl、J2继电器动作的三极管T3截止,两继电器的动触头与常开触头分开,不让功率放大器的输出端与喇叭接通。另外,图1原理图中的ICI与DI稳压管,其稳定电压等于电源电压值的1/3,以及RS一R7电阻共同构成电源电压检测电路专门对电源电压进行自检。
  在电源刚接通,电源电压从零上升到2/3工作电压值期间,IC3输出呈高电平给C3电容快速充电。待电源电压上升超过2邝工作电压后,IC3翻转为低电平输出。但由于C3已充电,C3正端电位高于IC4正输入端电压,IC4将输出低电平而不让继电器吸合。在经过大约2一4秒”的延时,C3电容通过R13放电,其正端电压低于Ic4正输入端电压后,IC4才翻转成高电平输出使Jl、J2继电器吸合。
  此外,R10与十EC4构成的限流延时网路可以降低继电器吸合时工作线圈中的维持电流和防止刚接通电源时可能产生的误动作。对于电子分频放大器中的中、高音单元功率放大器,由于它们都是采取OTL输出形式,喇叭保护电路曰f120y60nl们只要在开机的延时接通喇叭前采用电阻来代替喇叭,就可以消除刚接通电源时OTL功率放大器因建立中点电压产生的冲击电流在喇叭中流过而出现很响的冲击声音。
  图2是该电子三分频功率放大器喇叭保护电路的印刷电路图。唯一需要特别说明的是,请不要将喇叭保护电路直接安装在音箱内,因为喇叭在发出较响的声音时将会引起继电器触头抖动而造成短时间喇叭中断工作。(综合自电子制作-程稳平)
