贴片集成电路的拆卸方法_贴片集成电路的拆卸操作过程
1.2w人已加入
  贴片集成电路的拆卸方法
  1)如果贴片集成电路已经损坏,可使用刀片将该集成电路的引脚齐根切断,然后用防静电烙铁将断下的引脚焊下即可。
  2)如果不确定该集成电路是否损坏,可使用一段漆包线,沿集成电路脚下空隙穿过,一端接在集成电路旁的固定元器件上,一端沿着引脚向外拉动,在拉动的时候,用防静电烙铁依次加热引脚,即可使集成电路的引脚离开电路板。
  3)用刀口的防静电烙铁加热集成电路的一边全部引脚.当全部引脚加热后,再用小螺钉旋具斜着一撬,即可取下加热了的一边,然后用相同的方法取下另外一边即可。
  贴片集成电路的技巧
  许多贴片集成电路的引脚多而密,平时,常用热风枪进行拆卸。用电烙铁拆卸往往会因不小心弄坏集成电路或线路板。下面介绍一种用电烙铁方便地拆卸集成电路的方法。首先,找一段漆包线,粗细依集成电路引脚大小而定,把铜线穿过集成电路引脚内的空隙,铜丝的一头固定在线路板上,另一头用手拉紧。用电烙铁加热拉端的集成电路引脚,铜丝便可分开集或电路引脚与线路板间的焊锡。依次用手拉紧铜线,加热未分开的引脚,便可方便地把集成电路拆下来。
  贴片集成电路的拆卸操作过程
  ① 在拆卸前,仔细观察待拆集成电路在电路板的位置和方位,并做好标记,以便焊接时按对应标记安装集成电路,避免安装出错。
  ② 用小刷子将贴片集成电路周围的杂质清理干净,再给贴片集成电路引脚上涂少许松香粉末或松香水。
  ③ 调好热风枪的温度和风速。温度开关一般调至3~5挡,风速开关调至2~3挡。
  ④ 用单喷头拆卸时,应注意使喷头和所拆集成电路保持垂直,并沿集成电路周围引脚移动,对各引脚均匀加热,喷头不可触及集成电路及周围的外围元件,吹焊的位置要准确,不可吹到集成电路周围的元件。
  ⑤ 待集成电路的各引脚的焊锡全部熔化后,用镊子将集成电路掀起或夹走,且不可用力,否则极易损坏与集成电路连接的铜箔。
  对于没有热风拆焊台或热风枪的维修的人员,可采用以下方法拆卸帖片集成电路:先给集成电路某列引脚涂上松香,并用焊锡将该列引脚全部连接起来,然后用电烙铁对焊锡加热,待该列引脚上的焊锡熔化后,用薄刀片(如刮须刀片)从电路板和引脚之间推进去,移开电烙铁等待几秒钟后拿出刀片,这样集成电路该列引脚就和电路板脱离了,再用同样的方法将集成电路其他引脚与电路板分离开,最后就能取下整个集成电路。
