电动机综合保护器显示断相的原因
伺服与控制
241人已加入
  电动机综合保护器显示断相的原因
  1、电动机电源问题:线路或相关电器存在接触不良的点。
  2、电动机问题:电动机内部存在或进线部位存在接触不良的情况。
  3、电机综合保护器本身工作不正常。
  排除电动机综合保护器故障的方法
  ①电流法:这是一种常用的测量方法,它是通过仪表测量线路中的电流是否符合正常值,以此判定故障原因的一种方法。
  ②电压表法:是利用万用表相应的电压档位测量电路中电压值的一种方法,通常测量时测量电源电压是否正常,测量时要注意仪表的档位,选择合适的量程,测量直流时要注意表笔的极性,先高后低是一种较为常用的方法。
  ③电阻法:是利用万用表来测量线路、继电器线圈、电子元件等器件的阻值是否正常,以此来判断故障的方法。
  ④直接检查法:对于那些知道故障现象或根据以往经常出现故障的几率,再就是一些特殊故障可以直接检查。
  ⑤调整参数法:有些元件无损坏,线路接线良好,只是由于某些物理量调整不适合尔使系统不能正常工作,这时应根据保护器原理及参数进行调整。
  通过检测、分析和判断,逐步缩小范围,排除故障的过程往往就是分析、检测、判断逐步缩小故障范围的过程,灵活运用上述所讲方法,逐步缩小故障范围,直至找出故障点,在排除故障的过程中,先动脑,后动手从故障现象的确定至分析检测和判断都有保持清醒的头脑,做到“运筹帷幄,决胜千里”,正确的分析可以起到事半功倍的效果,要养成良好工作习惯。
