电阻串联电路故障特征及故障处理
1.2w人已加入
  1、串联电路中短路特征
  下图所示是串联电路短路示意图。电路中原来电阻R1和R2串联,现在电阻R2被短路,这时串联电路中会发生下列一些变化。
  1)在电阻R2短路后,串联电路中只有电阻R1的存在,此时电路的总阻值减小,就等于电阻R1的阻值。
  2)由于电路中的直流工作电压+V大小没有变化,而串联电路的总租值减小了,所以串联电路在电阻R2短路后电流会增大。电路中电流增大量的多少与被短路电阻R2的阻值有关,如果R2的阻值比较大,短路后串联电路中的电流增大量就比较大,这会造成电源+V的过电流(简称过流),当电源+V无法承受过大的电流时,电源就有被烧坏的危险。所以串联电路中短路现象是有害的。
  3)同时,由于增大的电流也流过了串联电路中的其它电阻器(如R1),也会对其它电阻器造成过流,所以也存在损坏它们的危险。
  4)串联电路中,如果测量时发现流过某元器件的电流增大了,说明串联电路中存在短路现象。由于串联电路中某个电阻短路后电流会增大,这样,流过串联电路中其它电阻器的电流也将会增大,其它电阻器上的电压降就会增大。
  5)串联电路中的短路故障是严重故障,它会因为流过串联电路中的电流增大而有损坏串联电路中所有元器件的危险。
  2、串联电路中开路特征说明
  电阻串联电路发生开路现象时,无论串联电路中的哪个环节出现了开路,电路都将变现为一种现象,即电路中没有电流的流动。
  在串联电路中,一般情况下开路故障对电路的危害不大。但是,对于负载回路的开路,有时因为负载开路导致负载的驱动电路电压升高,造成驱动电路出现故障。
  3、电阻串联电路故障分析
  下表所示是电阻R1和R2串联式电路的故障分析综述
  4、电阻串联电路故障检测方法
  检查电阻串联电路故障的方法有许多种,如可以分别用万用表欧姆档测量电路中各电阻的阻值等。但是故障检修中往往会根据故障现象和具体电路情况,灵活选择检查方法。
  使用电压检查法对电阻串联电路故障检查的过程和方法。
  1)开路故障检测方法
  如果电路工作在直流电路中,用万用表直流电压档测量R1两端的电压(两只表笔分别接在R1两根引脚上),便能知道电路是否存在开路故障
  如果电路工作在交流电路中,那么将万用表的交流档测量R1两端的交流电压,使用数字表的交流电压档也能进行交流电路中的交流电压测量。
  2)短路故障检查方法
  理论上讲,检查电阻串联电路的短路故障也可以用上述测量R1两端电压的方法,如果R1两端的电压比正常值高,在电压+V没有增大时可以说明电阻串联电路中存在短路故障,因为只有串联电路中存在短路才会使电路中电流增大,才会使R1两端电压增大。
  但是,上述串联电路短路故障检查存在一个问题,就是必须知道R1两端的正常电压是多少,否则无法判断电路中的电流是不是增大了,所以这一检查方法存在有不足之处。
