IAR单片机编程软件的使用方法介绍
控制/MCU
1811人已加入
对于单片机编程软件,小编个人较为推崇IAR。本文将基于3大方面介绍IAR单片机编程软件:一、IAR单片机编程软件开发环境界面设置,二、IAR单片机编程软件快捷键,三、IAR单片机编程软件使用小技巧。通过IAR单片机编程软件3方面内容介绍,希望大家对IAR的认识更为深刻。
一、IAR开发环境界面设置
常见的单片机开发环境,IAR和Keil使用较为广泛。相较于Keil,IAR在编译速度,编译效率,支持的芯片范围等一些方便具有优势。但是IAR的默认编辑界面视觉效果不友好,自带的字体有限,且基本上不怎么好看。(本人一度因此尽量不使用IAR)。由于开发STM8需要使用IAR,在网络上去查找IAR的界面设置资料,终于设置好可以接受的界面,记录下,方便需要时查询。
1.如何使用操作系统自带而IAR没有的字体?
在IAR的APPDATA文件目录中找到IarIdePm.ini文件,编辑选择自己要使用的字体名。其中Common是通用字体,TextEditor是编辑器代码字体。代码字体选用了Keil默认的
Courier New字体。
IAR单片机
2.部分文件字体显示与设置的字体不一致?
如图,不要勾选“Auto-detect character encoding”
IAR单片机
3.模板文件设置
模板文件与IarIdePm.ini文件路径相同,可根据自己的习惯编辑好,方便调用。
二、IAR快捷键
1、显示行号:在代码段点击右键,找到Options-》Editor,将右面的Show Line Numbers 勾选上就可以了。
2、注释的快捷键:Ctrl+K;取消注释:Ctrl+Shfit+K
3、Ctrl+Shfit+空格,可以使用IAR提供的内部代码的编写,如if语句。
4、格式化源码 CTRL + T
5、程序{}花括号的配对内容查找。CTRL + B 则自动的把这段内容 反色的选中。
6、自动缩进 选中某些行,然后 使用 CTRL + SHIFT +I ,可以实现自动的缩进
7、Ctrl+Shfit+空格,可以使用IAR提供的内部代码的编写,如if语句。
8、自动往后 选中某些行,然后 使用 TAB键,可以实现自动的后退
*Ctrl+Shift+V 列出剪切板中所有的字符串供选择粘贴
Ctrl+B 智能选择光标所在括弧内的区域,多次使用可选更大的区域
Ctrl+T 对选择区域进行自动缩进
Ctrl+K 注释掉选择区域
Ctrl+Shift+K 去除所选区域的注释,所选区域必须是全被注释掉的。
F9 光标处添加/删除断点
Ctrl+F9 使能/失能断点
*Shift+Alt+E 打开断点窗口,列出所有断点
*Ctrl+F 向下寻找光标所在处的单词
F3 向下寻找上次搜索的字符
Shift+F3 向上寻找上次搜索的单词
Ctrl + H 替换字符串
Ctrl + G 跳到指定行
Ctrl+Shift+F 在文件中搜索
*Shift + F2 在光标处添加标签
F2 跳到下一个标签处
F4 跳到定义处
*Ctrl+F4 关闭当前文件
*Ctrl+1 新增垂直窗口
CTRL+SHIFT+SPACE 模版使用(包括if、for、class等);
CTRL+B 括号匹配 选择括号内的多行代码;
CTRL+T 自动缩进,格式化选中代码,格式设置在
TOOLS-》OPTIONS-》EDITER-》Auto Indent-》CONFIGS;
CTRL+K 快注释,屏蔽选中的代码;
CTRL+SHIFT+K 取消快注释,取消屏蔽选中的代码;
*Ctrl+2 新增水平窗口
*Ctrl+Shift+4 关闭除当前激活外的所有文件
Ctrl+Shift+空格 插入Template
三、IAR常用快捷键和使用小技巧
1.复制和粘贴几行的部分代码
需求:有时候我们需要复制几行代码的后半部分,不需要复制前半部分。
方法:按住Alt键,再用鼠标拖动就可以复制和粘贴后半部分
2.复制一行
复制一行的时候,我们一般是从最后开始往前面复制,在软件中我们可以从上一行的最后开始复制(如下图所示),这样粘贴的时候只需要从放在最后就可以粘贴到下一行了,可能说的比较绕口,大家试一试就知道方便之处了。(事实上,多行代码也可以这样操作,word中也是一样的!)
IAR单片机
3.IAR中右键不能跳转函数的问题
我们应该放在函数前面然后单击右键跳转,而不是选中函数!
4.IAR显示行号
IAR单片机
5.IAR显示所有的断点
调试代码的时候我们有时候会遇到打了断点但是忘掉的情况(虽然这不是一个好的习惯),因为我们需要找到所有的断点并将其关闭,我们可以在View——》Breakpoints中调用断点窗口,如下图所示:
IAR单片机
关闭方式是单击右键,选择delete,如下图所示:
IAR单片机
责任编辑;zl
