MM54HC595和MM74HC595高速移位寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2019-10-31
分享资料个
  这种高速移位寄存器采用先进的硅栅cmos技术。该器件具有标准cmos集成电路的高抗噪性和低功耗,并能驱动15个ls-ttl负载。
  此设备包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为8位D型存储寄存器供电。存储寄存器有8个三态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。
  移位寄存器有一个用于级联的直接覆盖清除、串行输入和串行输出(标准)管脚。移位寄存器和存储寄存器都使用正边缘触发时钟。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器状态始终是存储寄存器前面的一个时钟脉冲。
  54HC/74HC逻辑系列与标准54LS/74LS逻辑系列的速度、功能和引脚输出兼容。通过内部二极管夹对VCC和接地进行静电放电,保护所有输入端免受损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
