热过载继电器结构图虎工作原理
继电器
148人已加入
  热过载继电器结构图
过载继电器
  热过载继电器的结构特征如下:
  有电流调节凸轮用以调节整定电流。
  有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
  有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。
  有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠。
  有差动式断相/三相不平衡保护装置。
  有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。
  有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
  热过载继电器工作原理
  热过载继电器是应用电流热效应原理,以电工热敏双金属片作为敏感元件的过载继电器,又称热继电器。所谓电工热敏双金属片是由两种线膨胀系数相差较大的合金加热轧制而成的。受热时,双金属片由高膨胀层(主动层)向低膨胀层(被动层)弯曲。当电流过大(超过整定值)时,元件因“热”而动作,从而,其连动的动断触点切断所控电路及被保护设备的电源。
  热过载继电器的热元件直接或经过电流互感器接到电动机电路中。当电动机过载时,主双金属片被加热到动作温度,使继电器动作,分断电动机的动力电路,使电动机免受过载而损坏。热过载继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限的关系变化,因此,其热特性易与电动机的热特性配合,而且还有结构简单,价格低廉,动作性能稳定,使用方便等特点。所以,20世纪90年代大多数鼠笼转子电动机和部分绕线转子电动机仍然采用热过载继电器作为过载、断相和电流不平衡运行的保护。热过载继电器也可以作其它电气设备发热状态的控制电器。
