可逆接触器是什么意思_可逆接触器工作原理
开关器件
172人已加入
  可逆接触器是什么意思
  可逆型接触器是一种用于控制较大功率电机正、反转的机械可逆交流接触器,由两台标准型接触器和一个机械互锁单元构成,集中了交流接触器及倒顺开关的优点,操作简单、安全可靠、成本低,主要用于电机的正反向运转、反向制动、恒定运行及点动操作。
  可逆接触器工作原理
  当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
  可逆接触器安装及使用方法
  1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求)。
  2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视觉习惯。
  3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
  4、接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
