LED防爆灯要注意哪一些问题
LEDs
356人已加入
LED防爆灯是防爆灯的一种,其原理同防爆灯相同,只不过光源是LED光源,是指为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。
注意事项
1、定期消除防爆灯壳上的灰尘和污垢,提高灯泡的发光效率和散热性能。清洁方法可以根据灯壳的保护能力,使用水(灯上的阴影标记)或用湿布擦拭。喷水,应切断电源,严禁用干布清洁塑料外壳(透明),防止静电。
2、检查透明部分的痕迹是否有异物的影响,防护网是否松动,脱焊,腐蚀等。如果是这样,应该停止使用,及时维修更换。
3、光源损坏应及时熄灭灯具,通知更换,以避免光源无法开始将镇流器等电气部件长时间处于异常状态。
4、潮湿环境用于灯泡腔内,如果要及时清除水分,请更换密封件,确保外壳的防护性能。
5、打开灯罩时,按下警告板请求,关闭电源并打开盖子。
6、打开盖子后,应通过防火接头表面完好无损的方式检查,橡胶密封件硬化或粘性,电线绝缘层为绿色和碳质,绝缘和电气部件变形和烧焦痕迹。如果发现这些问题,应及时更换。
7、在涂抹湿布(不要太湿)的情况下,涂上盖子,发光,照明和透明部分,以提高灯具的发光效率。在防火表面应涂一层薄薄的204-1替代防锈油,盖上密封件应注意密封件是否在原位置发挥密封作用。
8、灯泡的一部分不能拆开并经常打开。专利区道路密封技术;更符合国家防爆新技术。
责任编辑:ct
