ups电池应用范围_ups电池规格
1.2w人已加入
  UPS锂电池应用领域
  ①弱电系统机房
  弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
  智能化系统的机房里面通常都会用到锂电池UPS电源系统,UPS系统占用宝贵的机房弱电地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS锂电池的大小也是格外重要的。
  ②城市轨道交通
  城市轨道交通是城市公共交通的骨干,具有节能、省地、运量大、全天候、无污染(或少污染)又安全等特点,属绿色环保交通体系,特别适应于大中城市。轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路所组成的铁路系统。但同时常伴随着较高的前期投资、技术要求和维护成本,并且占用的空间往往较大。
  轨道交通中的供电设备、通信设备、信号设备、AFC设备的断电供电系统均是使用UPS锂电池。国内城市轨道交通的迅速发展,离不开品质优良的系统设备支撑,其中电源系统是确保各系统平稳运行的基础,而锂电池作为后备电源的重要组成,在紧急情况下往往是支撑系统平稳运行的最后保障。因此,锂电池UPS的技术性能、性价比对城市轨道交通建设及后期运营维护有着重要的意义。
  锂电池UPS优势众多,且当今环境下还有着政策的扶持,锂电池在轨道交通方面的发展将会越来越好。
  ③公安机关部门
  公安局作为维护社会政治和社会治安稳定的地方重要部门,局内警令部、交通警察支队、消防支队、后勤装备部等科室时刻都要收集和处理重要信息,大数据系统作为其管理信息的支撑,任何一个短暂的供电中断或设备故障,都会导致系统信息传递不畅,甚至引起难以挽回的严重后果。
  供电系统作为整个系统能源管理的重要部分,必须稳定可靠才能保障整个系统的不间断运行。同时,公安局机房每次扩容都意味着可用面积的减少,为了保证机房主设备的使用空间,锂电池UPS供配电系统必须以高集成设计提高空间利用与场地适应性。
  ④金融行业
  随着国家经济刺激计划的逐步推进,银行的信贷规模迅速扩大,这无疑有利于中国银行业的整体表现。随着金融业的发展,全球领先的公司针对银行业,提出了UPS锂电池电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行。
  UPS的输入电压范围代表了UPS适应电网的能力,同时电压范围宽广也有着降低用户投资成本,节能环保的作用,银行系统要求后备延时时间在15分钟和8个小时,这样在系统中就需要投入大量的锂电池,锂电池UPS宽广的输入电压范围可以有效的减少电池的充放电次数,达到节能环保的效果。
  UPS电源规格型号
  UPS电源具体的型号的看是什么品牌的,品牌不一样型号也是不一样的,小功率段的1K,2K,3K,6K,10K,再往上就是15K,20K,而且10K以下大都是单相的,10K往上有单相有三相的,30K以上就都是三相的了。
  UPS不间断电源规格型号。在线式和后备式UPS电源的选择,选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。
  市场上的UPS产品,其容量规格大致有0.5、0.65、1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、30、40、60、80、100、120、160、200、300、400、500、600、800、1000KVA等,并巳形成系列化产品。一般都经IS09001国际质量标准认证、UL安全标准及CE抗电磁干扰认证和标记。
  UPS不间断电源分为“集中式”与“分散式”UPS两种规格。
  “集中式”,就是用一台较大功率的UPS负载所有设备,如果设备之间距离较远,还需要单独铺设电线,大型数据中心、控制中心常采用这种方式,虽然便于管理,但成本较高。
  “分散式”配备方式是现在比较流行的一种配备方式,就是根据设备的需要分别配备适合的UPS,譬如对一个局域网的电源保护,可以采取给服务器配备在线式UPS,各个节点分别配备后备式UPS的方案,这样配备的成本较低并且可靠性高。
  这两种规格的优缺点如下:
  1、集中供电方式便于管理布线要求高可靠性低成本高。
  2、分散供电方式不便管理布线要求低可靠性高成本低。
  UPS蓄电池的规格
  一般民用的小型UPS都是6V或12V免维护铅酸蓄电池,UPS电池容量从7AH-12AH不等,容量越大,可以使用的时间就越长。UPS蓄电池的规格型号一般为12V串联的,容量有7AH/17AH/24AH/38AH/65AH/100AH/120AH/150AH/200AH,差不多这样子。
  常用的UPS蓄电池主要分为三类:普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池。
  普通蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。
  干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。
  免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。
  以上就是常见的常见UPS电源蓄电池规格型号,根据不同的设计我们需要选择不同的UPS电源,选择类型的时候是需要按照实际需要来选的,而设计就是实际需要,把需要了解清楚,那么去买这个的话就很简单的了。
