在数字电路中,只有0和1两个状态,所以数字电路中三极管主要用作电子开关来使用,这时候三极管工作在截止和饱和状态。
1 三极管的三个工作状态
三极管具有截止状态、放大状态和饱和状态等三个状态,这主要取决于三极管的PN结导通电压。以NPN为例介绍。
截止状态
当发射结的电压小于PN结的导通电压时,基极电流为零,流过集电极和发射极的电流为零,三极管不具有放大信号的作用,这时候集电极和发射极之间处于断路状态,这个状态就成为三极管的截止状态。三极管用作开关时,处于断开状态,就是工作在截止状态。三极管的外形和工作区域如下图所示。
放大状态
当发射结的电压大于PN结的导通电压后,三极管的发射结处于正向偏置状态,而集电结处于反偏状态,流过三极管集电极的电流和基极电流存在一定的关系:Ic=β*Ib,其中β为电流放大倍数。三极管起到了基极电流的放大作用,这个状态称为三极管的放大状态。这个状态下,三极管具有三种形态的电路,分别为共基极放大电路、共发射极放大电路和共集电极放大电路。
饱和状态
随着基极电流的持续增大,集电极电流Ic不再随着基极电流Ib的增大而增大,这时三极管就失去了电流放大作用,集电极和发射极之间处于导通状态,这就是三极管的饱和导通状态。三极管用作开关时,处于导通状态,就是工作在饱和导通状态。
2 三极管用作开关作用
在数字电路中,三极管经常被用作电子开关作用,控制负载回路的通断,此时三极管工作在截止和饱和状态,下面以三极管驱动继电器为例介绍三极管的开关作用。
以NPN三极管驱动继电器为例,继电器接在三极管的集电极上,当基极出现高电平时,三极管导通,继电器的线圈得电使继电器的触点发生动作;当基极出现低电平时,三极管截止,继电器的线圈失电使得触点复位,电路断开,由此实现三极管用作开关控制继电器的目的。
PNP三极管控制继电器时,继电器也要接在集电极上,当基极出现低电平时,三极管导通,继电器触点动作;当基极出现高电平时,三极管截止,继电器触点复位。由此PNP三极管实现了控制继电器回路通断的作用。
所以,在数字电路中,三极管用作开关时工作在截止状态和饱和状态,依次来实现控制负载回路的目的。
