自动应急灯电路图
1.2w人已加入
  自动应急灯电路图
  全自动多用途应急灯的电路如图所示。平时应急灯接通市电,处于充足电备用状态。当突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,它能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,并及时点亮应急灯。经过10min后应急灯会自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。
  应急灯
  自动应急灯电路图
  电路由两节5号可充电电池和电子开关等元件组成。当开关SB闭合时,市电220V经电容C1降压和二极管VD1~VD4整流后,经二极管VD15和开关SB给电池E充电,充电电流约为30mA。稳压二极管ZD1稳定电压值为3.5V。由于ZD1为3.5V,VD5的导通压降为0.7V,所以电池E最多充到2.8~3.3V,故长期充电也不会因过充造成电池损坏。
  应急灯
  1、电池充电电路
  外电源经Q2,Q6,R8,D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8,D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。
  2、灯控制电路
  由Q3,仍、Q5、Q7和键K,G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3,Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。
  当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll,L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。
  3、试验电路
  当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。
  4、电源电路
  220V交流经变压器变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。
  5.k障显示电路由D13,Q8,R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。
  自动应急灯电路图
  该自动应急灯电路由光控灯电路、电子开关电路和延时照明电路组成。在白天或晚上有灯光时,光敏二极管VLS受光照射而呈低阻状态,VT截止,IC内部的电子开关因⑤脚电压为0V而处于关短状态,EL不亮。此时整机的耗电极低。当夜晚光线由强逐渐变弱时,VLS的内阻也开始缓慢的增大,VT由截止转入导通状态,R2上的电压也逐渐增大,但由于C1的隔直流作用,此缓慢变化的电压仍不能使IC的⑤脚电压高于1.6V,故EL仍不会点亮。
  若晚上关灯或停电时,光线突然变得很弱,则VLS呈高阻状态,VT迅速饱和导通,在R2上产生较大的电压降。由于C1上电压不能突变,故在IC的⑤脚上产生一个大于1.6V的触发电压,使IC内部的电子开关接通,EL通电点亮。与此同时,+4.8V电压通过R3、VD1和IC对C2充电,以保证即使VT截止,IC的⑤脚仍会有1.6V以上的电压,IC内部的电子开关仍维持接通状态,EL仍维持点亮。随着C2的充电,IC的⑤脚电压逐渐降低,当该电压低于1.6V时,IC内部的电子开关关断,EL熄灭,C2通过R5、EL、R4和VD2放电,为下次工作做准备。若将S接通,该应急灯可用于停电时的连续照明。
  应急灯
