电位器常见故障分析及维修方法
电位器
18人已加入
  电位器常见故障分析
  1、旋转电位器的基体表面上应当避免结露和水滴、杂物的存在,以免万一水气侵入到电位器电脑内部,从而会致使电位器的元件发生绝缘劣化或造成短路漏电情况。一旦人体不慎触碰电位器的漏电部分,由此后置会引发危险的触点事故产生,请务必多加注意这点的操作,一般若发现水气应当马上处理掉。
  2、一般当在电位器的安装过程中,请务必注意对于电位器的固定螺母不要拧得太紧,因为如果是螺母的强度拧的过紧,由此会导致造成电位器的转轴上无法转动的情况。因此对于电位器的固定螺母强度一般适中即可。
  3、关于常规的电位器的使用寿命情况,通常在平时不需使用电位器的时候,不要随便乱去旋转调节电位器,每一次的操作转动都会致使电位器的内部转轴受到一定的磨损,当达到一定的耐磨上限时,由此后置就会造成电位器的损坏而无法使用的状况,所以应当电位器的无须使用时,切记不要反复多次去转动电位器。
  4、其次在电位器的一般应用之前,为确保电位器的安全性能使用,需要进行使用之前的安全检测,例如检查电位器其引出端子是否松动,接触是否良好可靠,若是存在松动而造成接触不良的现象产生,那么后置是会导致影响引发电位器的故障产生。所以在电位器没有确保是否有存在安全隐患的问题时,一般都不能投入使用当中。
  5、关于电位器的操作手感问题,通常在电位器的选型上,其电位器的旋转滑柄应尽量越短越好,因为如果电位器的调节滑柄长度太长的话,一来不便于操作调节,其次调节滑柄长度太长,会容易导致折断或者脱落的现象。所以轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
  电位器常见故障的维修方法
  1、接触不良故障维修
  由于电位器需要经常调整阻值,所以故障率还是比较高的,主要表现为接触不良、完全不接触或调整不灵活等,使家用电器出现噪扰或不能正常工作,但大多为可逆性故障,均可以修复。电位器常见故障一般表现在引脚内部断路、电阻体烧坏、开关损坏、转动噪声过大、电阻体磨损等。
  2、转动噪声故障维修
  电位器转动噪声大的主要原因是电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生噪声。对于这类故障的电位器,如果用指针万用表进行检测,会发现万用表的指针会跳动,移动不平稳。对于这类故障清洗一下电位器的转轴,基本就能解决故障。
  3、断路故障维修
  当电位器引脚内部断路时,会出现在旋转转轴时电路的电流或电压没有任何变化,电位器不起作用的现象。对于调节音量的电位器而言,有可能出现无声故障,或音量“关不死”的现象。对于这类故障,如果使用万用表检测两个固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间电阻,测出的电阻值会无穷大或接近无穷大,此时就可判断其引脚内部断路。图4-21所示为拆解的电位器。
  有些电位器会因为内部烧毁而不能工作。碳膜电阻体有时会因过流而严重烧坏从而造成开路。烧坏的电位器一般就要采取直接代换的方式来解决故障。
