继电器不断的闭合和断开的两大原因
1.2w人已加入
  继电器不断的闭合和断开有两方面原因:(1)正常的闭合和断开。它是控制电路本身的控制要求;(2)非正常的闭合断开。继电器出现故障。
  一、正常的频繁通断:在要求负载频繁的得电、断电时,继电器的控制电路就会控制它频繁的吸合和断开。例如震荡电路控制继电器时,继电器就会不断的闭合和断开。
  二、继电器因故障的频繁通断。继电器吸合后,为了确保其吸合的可靠性(不会因为外界冲击而断开),有一个重要的衡量参数即继电器的A压力。继电器的A压力必须大于規定的最小值,这样才能确保它可靠吸合。不同种类的继电器,它的A压力值不一样。如果,继电器的A压力值过小,吸合就不稳定,如果,外界存在间隙的外力冲击,就会造成继电器不断的通断。造成这个原因,主要是磁铁表面有异物或者严重磨损不平。
  三、继电器工作原理:继电器是由电能产生磁能,再转换成机械能输出的电气元件。它是由线圈、铁芯、衔铁、反作用弹簧、簧片和触点组成。当线圈通电,铁芯产生磁力,克服反弹簧吸合衔铁并带动簧片和触点闭合。继电器主要技术参数:吸合电压(一般在额定电压的75%-50%) ,释放电压(一般在额定电压的30%-10%),跟踪,A压力,B压力,触点间隙,功率,触点间接触电阻,绝缘电压。
  我认为应该是继电器的电源电压过低造成的。
继电器
