一文看懂中间继电器与接触器的区别
1.2w人已加入
  中间继电器的容量比较小,是一种以小电流控制大电流的电器了,有直流和交流之分,一般允许通过5A左右的电流,是种承上启下的电器,它是通过通断控制控制电路的电流来实现控制大电流的通断的,它是由电磁铁,衔铁,框架,线圈,常开常闭触点等构成,在特定范围内,也可以控制5A左右的小用电器了,结构和原理与接触器基本相同,在常开常闭触点的数量与接触器是不同的。
  1、中间继电器:它是用于控制电路中传递信号用得。它的工作原理是:当接通电流后,线圈得电,使它的常开触点闭合,常闭触点断开。当线圈失电使,常开触点和常闭触点复位。中间继电器它的触头只能承受住小电流。所以,它一般用在控制电路中。国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。它一般是直流供电。
  2、接触器:它一般是用于主电路中,用交流电供电。它的工作原理是:当接通电流后,线圈得电,使它的常开触点闭合,常闭触点断开。当线圈失电使,常开触点和常闭触点复位。
  3、中间继电器和接触器区别在与:接触器的触头能承受住大电流,而中间继电器它的触头只能承受住小电流。而且中间继电器一般是使用直流电供电的,但是接触器是使用交流电供电的。而它们的结构和工作原理基本是一样的。
