网卡类双频WiFi模块选型参考
      WiFi的应用领域很广泛,在平板、笔记本、广告机、智能电视 OTT/IPTV/DVB/机顶盒、DV、工控机、迷你行车记录仪、门铃、智能电视、智能投影仪、虚拟现实、无线存储、打印机、POS机、电子称、车载前/后终端、无人机、机器人、智能网关、玩具、照明灯具、智能路灯、智能家电/家电、仪器仪表(水、电、气)智能城市及其他消费类电子产品得到集成,无WiFi不智能,无WiFi不高端,无WiFi不时尚;模块化的WiFi是集成应用的首选,毕竟功能化的模块方便集成,针对<>,我们在2012年就有分享过观点,可以留意查阅,面对高速发展的WiFi技术,接下来主要探讨双频WiFi模块选型参考!
      首先要明白什么是双频WiFi模块,首先是工作频段是双频,频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz);接着是模块化的设计;基于这两点后,在来看具体的通信标准、通信接口和功能等。目前有以下三大通信标准:IEEE802.11a/b/g/n、IEEE802.11a/b/g/n/ac、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax;网卡类的双频WiFi模块有USB、SDIO、PCIe和Uart四种常用通信接口,其中还有带蓝牙二合一功能的;AP类的双频WiFi模块基本就是采用有线Lan口来物理连接通信,前期有分享过<<嵌入式双频无线AP核心模块选型参考>>,这里不在赘述。
      网卡类双频WiFi模块主要从通信接口、通信标准、功能、封装接口综合起来可以参考以下分类来选型参考!
USB接口系列主要共性如下:
        通信接口:USB2.0;
        天线方式:模块带Ipex座外接或RF脚layout到主板任意外延;
        供电电压:3.3 V ±0.2V(有些支持5V)
    1.1:USB接口11an双频WiFi模块
      1.1-1:USB接口11an双通道双频WiFi模块
        芯片方案:AR1021X、RTL8192DU、RT5572N;
        尺寸封装:27*18mm/LGA-12(其中AR1021X规格多,还有大功率版本,有单独介绍) ;
        传输速率:300Mbps  2T2R;
        主要型号有:RL-UM02SPC-8192DU-V1.3、F92DSUM13-W8、F92DSUM13-W1、BL-R8192RD1、WL-UM01EBS-5572、WG203、ITM-UB22、F1021UM13-W2、F1021UM13-W1、ITM-UB29、ITM-UB29、ITM-UB25、TTIT-1021XMV25、TTIT-1021XP5、SR6225UE、SR6221UE、SR6235UE、SR5223UD、ZK-1021X、ZK-5572等
      1.1-2:USB接口11an双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
        芯片方案:MT7632UN、MT7638UN、MT7632TU;
        尺寸封装:27*18mm/LGA-12或27*13mm/LGA-12;
        传输速率:300Mbps  2T2R;
        蓝牙标准:BT4.0(向下兼容) ;
        主要型号有:WL-UM01WBD-7632、BL-M7632BU2、WL-UM01SPC-7632T、BL-M7632MA1、ZK-7632、ZK-7632A、ZK-7638A、ZK-7638U、ZK-7632-XG、ZK-7632-T等
    1.2:USB接口11ac双频WiFi模块
      1.2-1:USB接口11ac单通道双频WiFi模块
        芯片方案:MT7610UN、RTL8811AU、RTL8811CU;
        尺寸封装:27*18mm/LGA-12或12.9*12.2/LGA-22(RTL8811CU) ;
        传输速率:433Mbps  1T1R;
        主要型号有:WL-UM01WBD-7610、F11AUUM23-W1、BL-R8811AF1、RL-UM02SP-8811-V1.0、6111E-UC、WG211、WG217、BL-M8811CU2等;
      1.2-2:USB接口11ac单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
        芯片方案:QCA1023-7、RTL8821AU、RTL8821CU;
        尺寸封装:27*15mm/LGA-12或12*12/LGA-44(QCA1023-7) ;
        传输速率:433Mbps  1T1R;
        蓝牙标准:BT4.1(向下兼容) ;
        主要型号有:F21AUUM13-W1、RL-UM02WBD-8821-V1.0、6221E-UUC、BL-M8821CU1、8223A-UU、SR5137UA等;
      1.2-3:USB接口11ac双通道双频WiFi模块
        芯片方案:RTL8812BU、RTL8812AU、MT7612UN、MT7618BU;
        尺寸封装:27*15mm/LGA-12 ;
        传输速率:867Mbps  2T2R;
        主要型号有:RL-UM02SPC-8812BU-V1.0、BL-M8812AU1、WL-UM01WBD-7612、ZK-7612U
      1.2-4:USB接口11ac四通道双频WiFi模块
        芯片方案:RTL8814AU;
        尺寸封装:93.2*31.5mm/Dongle ;
        传输速率:1.7Gbps  4T4R;
        是大功率版本,支持USB3.0,天线可以板载或者ipex外接;
        主要型号有:TT-8814AU-PA-WF-939U、TT-8814AU-PA-WF-917U
      1.2-5:USB接口11ac双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
        芯片方案:RTL8822BU、RTL8822CU、MT7668UN、QCA9379-7、BCM4358、BCM4359;
        传输速率:867Mbps  2T2R;
        蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ,支持USB3.0,带PCM接口,MT7668UN还支持BT5.0;
        主要型号有:WL-UM01WBD-7662、BL-M7662BU2、WL-UM01SPC-7662T、BL-M7662BU1、RL-UM02SPC-8822BU-V1.0、6222D-UUB、8279D-UU、ITM-UB38、AP62X8、AP6269LV、ZK-7662T、ZK-7668U等
SDIO接口系列主要共性如下:
       通信接口:SDIO2.0/SDIO3.0;
       天线方式:模块RF脚layout到主板任意外延;
       供电电压:3.3 V ±0.2V
   2.1:SDIO接口11an双频WiFi模块
     2.1-1:SDIO接口11an单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
       芯片方案:BCM43340、BCM4330X、BCM43341、BCM4339;
       尺寸封装:12*12mm/LGA-44 ;
       传输速率:300Mbps  1T1R;
       蓝牙标准:BT4.0(向下兼容) ;
       主要型号有: AP6234、AP6233F、AP6232F、AP6330、AP6441等老型号,不主推;
  2.2:SDIO接口11ac双频WiFi模块
    2.2-1:SDIO接口11ac单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
       芯片方案:QCA1023-0、RTL8821CS、BCM43456、BCM43455、BCM43459;
       传输速率:433Mbps  1T1R;
       蓝牙标准:BT4.1(向下兼容) ;
       主要型号有:AP6256、AP6255、RL-UM02N-8821CS、6221A-SRC、BL-M8821CS1、8223A-SR、8223A-SRH、AP6335、ZK-9377、AP6765等;
    2.2-2:SDIO接口11ac双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
       芯片方案:BCM4356、BCM4359、BCM43596、BCM43598、RTL8822BS、MT7668SN、QCA6174A-3、BCM4349、RTL8822CS;
       尺寸封装:15*13mm/LGA-50 ;
       传输速率:867Mbps  2T2R;
       蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
       主要型号有:AP6356S、AP6359S、AP6359SA、AP6398SR3、AP6398S、RL-SM02F-8822BS、6222B-SRB、BL-M8822BS、RL-SM01F-7668S、8274B-SR、AP6359H、ZK-6174-S、ZK-7668-S、ZK-7668-MS等;
  2.3:SDIO接口11ax双频WiFi模块
       芯片方案:BCM4375;
       传输速率:1200Mbps  2T2R;
       蓝牙标准:BT5.0(向下兼容) ;
       主要型号有:AP6275S、AP6275SR3、AP6271S等;
PCIE接口系列主要共性如下:
       通信接口:PCIE1.1/PCIe2.1;
       天线方式:Ipex外接或模块RF脚layout到主板任意外延;
       供电电压:3.3 V ±0.2V
       封装结构比较丰富:有半尺寸(27x30mm)、全尺寸(51x30mm);M.2 1216 (16*12mm/LGA-96);M.2 2230 E-Key;M.2 2230 (A-E Key) 等标准封装;还有15x13mm/LGA-50;
  3.1:PCIe接口11an双频WiFi模块
       芯片方案:AR9280、AR9582;
       尺寸封装:51*31mm/Mini Pcie-52 ;
       传输速率:300Mbps  2T2R;
       主要型号有: NT-9280-M、EWM-W158F;
  3.2:PCIe接口11an双频WiFi模块
    3.2.1:PCIE接口11ac双频WiFi模块
       芯片方案:QCA9886、QCA9887、QCA9888、QCA9882、QCA9880、QCA9984;
       传输速率:1.7Gbps 4T4R /1.3Gbps 3T3R /867Mbps 2T2R/433Mbps  1T1R;
       主要型号有: NT-9882-M、WLE600VX、WLE900VX(对应有工业级,大功率版本);
    3.2.2:PCIE接口11ac双频WiFi蓝牙二合一模块
       芯片方案:QCA6174A-1、RTL 8822BE、RTL8821AE、MT7662TE;
       传输速率:867Mbps  2T2R;
       蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
       主要型号有:NT-P2TWB-674E05 、EWM-W188、EWM-W195、EWM-W163、AW-CB161H;
    3.2.3:PCIE接口11ac双频WiFi蓝牙二合一模块
       芯片方案:QCA6174A-1、RTL 8822BE、MT7668ASN、BCM43598;
       尺寸封装:15x13mm/LGA-50 ;
       传输速率:867Mbps  2T2R;
       蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
       主要型号有:RL-EM02AC-8822BEH、RL-EM02F-8822BEH、ZK-7662E-MV200、ZK-6174-MV200、6222B-PRB、8274B-PR、AP6398P、AP6398PR3
  3.3:PCIE接口11ax双频WiFi模块
       芯片方案:BCM4375、RTL8852A、88W9098v1288W9197、QCA6290;
       传输速率:1200Mbps  2T2R;
       蓝牙标准:BT5.0(向下兼容) ;
       主要型号有:AP6275P、AP6275PR3、AW-XB3XXNF、AW-XB3XXNF、AW-CB178NF等;
UART接口系列主要共性如下:
       芯片方案:MT7697DN;
       通信标准:IEEE802.11a/b/g/n;
       通信接口:UART0/UART1、SPI、I2C、I2S;
       天线方式:模块带Ipex座外接或PCB板载;
       供电电压:3.3 V ±0.2V;
       尺寸封装:31*20mm/LGA-42;
       传输速率:150Mbps  1T1R;
       蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
       主要型号有:WG222
    网卡类的双频模块基本上就是以上这些,实际应用基本根据通信接口、封装尺寸、WiFi和BT标准以及实际应用场景中传输什么内容,然后就是对应平台,在对应操作系统下,针对Kernel版本来编译加载,让驱动完成就可以实现通信;
    以上观点由纳拓科技2019年11月分享!请勿随意复制、编辑转用!
  • 相关推荐
