接近开关常开和常闭的区别
1.2w人已加入
  接近开关是电子式的感应开关,没有机械开关的机械导通触点。它靠内部的三极管控制输出信号的开和关。接近开关分NPN型和PNP型,其中根据信号的开关状态又分为常开型和常闭型。导通时LED亮,断开时LED灭。
  接近开关常开和常闭的区别
  常开:没有检测物体靠近时,接近开关处于“断开”状态,LED熄灭,所谓的断开指接近开关内部的三极管没有导通。
  常闭:没有检测物体靠近时,接近开关处于“闭全”状态,LED点亮,所谓的“闭全”指接近开关内部的三极管导通。
  NPN按近开关状态分析
  NPN接近开关内部使用NPN三极管控制信号输出,负载需要接在NPN接近开关的棕色线(VCC)和黑色线(输出)之间
  常开型:没有检测物靠近时,内部三极管截止,输出线受内部上拉电阻钳制,输出线为高电平,负载不工作;当检测物靠近时,内部三极管导通,由于输出线与三极管的集电极连接,为低电平,负载工作。
  常闭型:常闭型的信号状态与常开型相反,没有检测物靠近时,内部三极管导通,负载工作,由于输出线与三极管的集电极连接,输出线为低电平;当检测物靠近时,内部三极管截止,输出线受内部上拉电阻钳制,为高电平,负载不工作。
  LED作为接近开关的指示灯,会在三极管闭合的时候点亮。针对常开型接近开关,LED会在金属靠近时点亮;针对常闭型接近开关,LED会在金属靠近时熄灭;
  PNP按近开关状态分析
  PNP接近开关内部使用PNP三极管控制信号输出,负载需要接在PNP接近开关的蓝色线(GND)和黑色线(输出)之间
  常开型:没有检测物靠近时,内部三极管截止,输出线受内部下拉电阻钳制,输出线为低电平,负载不工作;当检测物靠近时,内部三极管导通,由于输出线与三极管的集电极连接,为高电平,负载工作。
  常闭型:常闭型的信号状态与常开型相反,没有检测物靠近时,内部三极管导通,负载工作,由于输出线与三极管的集电极连接,输出线为高电平;当检测物靠近时,内部三极管截止,输出线受内部下拉电阻钳制,为低电平,负载不工作。
