变频和定频哪个更节能
1.2w人已加入
  目前的国内空调市场有两种机器,就是变频和定频。变频相对定频是节能的,在变频机器里,又分普通变频和全直流变频。它两个相比,全直流更节能。
  就“全直流变频”这五个字来说,其实是个病句,因为直流没有没有频率。应该是全直流加变频,为了方便口语,暂且还叫它全直流变频吧!下面就变频技术做一分析。
变频
  所谓变频技术概括来讲,就是通过改变电源的频率,来实现精准控制电机转速的技术。
  现在来分析一下空调的变频电路。市网220伏50Hz的交流电,由整流桥整流后经电容滤波,变成310伏左右的直流电。310伏直流电再输送给变频模块,然后主板CPU根据预设温度和采集温度,给模块发送工作命令,再由模块输出低于200伏频率可调的三相电压,来实现压缩机的变速工作。基本方框图如下。
变频
  从上图可以看出,变频空调的核心部件是,变频模块(逆变)和变频压缩机。它之所以比定频节能,原因在于,当CPU检测到设定温度和实际温度,温差较大时,它会控制变频模块,输出高频电源供给压缩机,使压缩机高速运转,快速达到所设温度。温度达到后,模块又输出较低频率电压,使压缩机超低速运转,做维持运转。下图是变频模块实物图片:
  它不仅改善了定频空调的降温(升温)慢的弊端,同时又减少了定频机的频繁启动问题。达到一个相对节能的目的。
  变频空调优于定频空调的另一点就是:变频空调压机输入电源频带较宽,所以在市网电压低于220伏时,仍能正常工作。
  接着再说一下,全直流变频和普通变频的区别。全直流是指,不仅压缩机是变频的,内外风机也是直流可调电机。普通变频只有压缩机是变频的,内外风机都是普通的220伏交流电机。
  全直流变频的能效标识是一级,普通变频的能效标识是三级。说到这里大家就会明白,节能和品牌是没关系的。
