单片机如何对内存进行管理
1.2w人已加入
  内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。前面我们有介绍过如何使用FSMC外扩SRAM,实现内存容量的扩展。通过扩展后,我们可使用的内存(外扩SRAM容量是1MB,STM32F103ZET6内部SRAM有64KB)就比较多了。
  尽管有这么多可使用的内存,但我们还是得使用某种方式来有效管理这些内存,这种方式和我们学习C语言时,使用malloc和free函数来申请内存和内存释放类似,malloc用于申请内存,free用于释放内存。本文我们就来介绍一种简单的内存管理方式:分块内存管理。该方法的实现原理如图44.1.1所示:
内存
  从上图我们可以看出,内存管理由内存池和内存管理表两部分组成,内存池被分成n个内存块,然后对应内存管理表,内存管理表就是用来标识相应的内存块是否使用,我们可以对它进行设置。当相应的内存管理表设置为0的时候,表示该内存块没有被使用;而当内存管理表设置为非零的时候,表示该内存已被使用,而内存管理表里面的数字表示当前申请内存块的数量,且申请的内存块是连续的。
  从上图中我们还可以看出内存分配的方向是从底到顶的分配方向,即首先从最末端开始找空内存。通常当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
  (1)内存分配原理
  当指针p调用malloc申请内存的时候,先判断p要分配的内存块数(m),然后从第n项开始,向下查找,直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0),然后将这m个内存管理表项的值都设置为m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针p,完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的m块空闲内存),则返回NULL给p,表示分配失败。
  (2)内存释放原理
  当p申请的内存用完,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断p指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到p所占用的内存块数目m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这m个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。关于分块式内存管理,我们就介绍到这里,想要了解更多内存管理的知识可以百度查找,网上也有很多这样的介绍。
