LM317的使用方法及注意事项
1.2w人已加入
  LM317是目前常用的一款三端可调稳压电源IC,其输出电压可在1.25~37V之间调整,输出电流可达1.5A,深得初学者的青睐。不少电子初学者都喜欢选用该IC来制作可调稳压电源。为了帮助初学者能更好地使用该稳压IC,本文详细介绍一下LM317外围元件的作用及选取方法。
  稳压电源
  ​上图为LM317稳压电源的电路图。电路工作原理很多资料都有介绍,兹不赘述。这里着重介绍一下LM317使用注意事项及外围元件的选取方法。
  1、LM317使用注意事项
  LM317是美国NSC公司生产的三端可调稳压IC,其输出电压为1.25~37V可调,最高输入电压为40V,输出电流可达1.5A。LM317工作时的最低压差为3V,低于此值将失去稳压作用,故LM317使用时要求最低Vin要比Vout高3V。
  2、LM317输出电压的计算及调压电阻的选择
  LM317的Vout由电阻R1和RP1决定,其Vout=1.25×(1+RP1/R1)。我们知道,LM317的Vout端与Adj端(调整端)之间有一个1.25V的固定电压,若R1的阻值不变,那么流过R1的电流便为恒定电流,由于RP1与R1为串联关系,故只要改变RP1的阻值,便可以调整输出电压。由于LM317内部整个电路的工作电流皆从Vout端输出,该电流约为5mA,故R1的阻值最大为240Ω,若R1取值过大,则LM317内部电路的工作电流便无法全部输出,这样便会导致输出电压偏高,稳定性变差。实际中,R1宜选用温度稳定性好的金属膜电阻。若其阻值温度稳定性不好,会导致LM317的输出电压产生漂移。
  3、二极管VD1、VD2的作用
  电路中的VD1、VD2为保护二极管。在稳压电源的输出端短路时,电容C3上储存的电荷将通过VD1放电,从而保护LM317内部调整管的发射结不被击穿。VD2也是用于保护LM317内部调整管的。由于LM317在工作时,不允许Vout端的电压高于Vin,否则很容易损坏内部的调整管。我们在使用LM317稳压电源时,有时其Vout端会误接触到其它较高的电压,这时LM317的Vout端的电压便会高于Vin。若加入VD2,此时该二极管便会将这个高压钳位在0.7V左右,从而保护了内部的调整管。VD1、VD2一般选用1N4007即可。
  4、滤波电容C1、C2耐压值的选择
  电路中的C1、C2为滤波电容,由于电解电容C1的高频滤波效果不好,这里加一个高频性能好的无极性电容C2用以滤除整流后的高频干扰。C2一般可用瓷片电容或独石电容。C1和C2的耐压值要求大于LM317输入端最高电压的1.2~1.5倍。
  顺便说一下,除了常用的LM317之外,有时我们还会用到LM317M和LM317L,它们与LM317外围电路完全一样,区别就是输出电流不同。LM317M的最大输出电流为500mA,LM317L的最大输出电流为100mA。
