三极管是电子电路中最常用的电子元件之一,其可以作为放大器,将微弱信号放大到足够幅度;可以作为电子开关,高速控制负载的通断。电子爱好者在搞电子小制作时,经常会接触到印着各种字母和数字的三极管,那么三极管上面的这些字母和数字表示什么意思呢?下面我们就以几种常用的小功率三极管为例,来说一说这些字母和数字的究竟代表什么意思?
图1所示的C1815是一种在遥控器、电子玩具里面经常见到的一种小功率NPN型硅三极管。该管是日本公司生产的,其完整型号为“2SC1815”,该管的Pcm=450mW,BVceo=45V,Icm=150mA。由于这种TO92封装的管子体积较小,故日本公司生产的三极管在管壳上标注型号时,一般都省略缀前缀“2S”。
“2SC1815”中的“2”,表示该管是一个具有2个PN结的半导体器件即三极管(若为“1”,则表示该管具有一个PN结,即二极管,譬如:检波管1SS86),字母“S”表示该管已在日本电子工业协会JEIA注册登记。字母“C”,表示该管为NPN型高频管,若为字母“D”,则表示该管为NPN型低频管。数字“1815”为登记序号。日本公司生产的三极管经常在型号后面用一些后缀字母来表示管子β的大小。像2SC1815三极管,其β的范围为:O70~140,Y120~240,GR200~400,BL350~700。这些表示β范围的字母,都是英文一些颜色单词的首字母。O就是Orange(橙色)、Y即Yellow(黄色)、GR即Green(绿色)、BL即Blue(蓝色)。
图2为贴片SOT23封装的2SC1815三极管,由于这种封装的管子体积很小,故通常在管壳上用印字“HF”表示该管为2SC1815。
图3所示的A1015为常用的PNP型高频硅三极管,该管参数与C1815完全一样,只是导电极性相反。它们通常作为互补管使用。该管也是日本公司生产的三极管,其完整型号为“2SA1015”。这里的字母“A”表示该管为PNP型高频管,若为字母“B”,则表示该管为PNP型低频管。型号中的其它字母和数字意思与C1815相同。
图4为贴片SOT23封装的2SA1015三极管,这种封装的管子通常在管壳上用字母“BA”表示该管为2SA1015。
图5为现在最常用的NPN型硅三极管之一。该管的字母及数字意思与C1815一样。不同的是,其β大小是用后缀字母B、C、D表示的。这里B85~160,C120~200,D160~300。8050三极管的Pcm=1W,Icm=1.5A。现在该管在电子电路中一般都是作为电子开关使用,用于驱动一些指示灯、继电器等负载,故一般都选择后缀字母为“D”的管子,这样β高,可以减轻前级电路的负担。
图6为以前常用的国产小功率NPN型硅高频三极管3DG6,这类管子一般都是在顶部用油漆点上色点来表示β的范围。
图7为以前晶体管收音机里常用的高频小功率NPN型硅三极管3DG201,其参数与3DG6基本一样,只是其为塑封,比金属圆壳封装的3DG6便宜。
