电力电容器原理结构_电力电容器规格型号
电容器
220人已加入
  电力电容器原理结构
  电力电容器的基本结构包括:电容元件、浸渍剂、紧固件、引线、外壳和套管。结构图如图1所示。
电力电容器
  图1 补偿电容器结构图
  额定电压在1kV以下的称为低压电容器,1kV以上的称为高压电容器,都做成三相、三角形连接线,内部元件并联,每个并联元件都有单独的熔丝;高压电容器一般都做成单相,内部元件并联。外壳用密封钢板焊接而成,芯子由电容元件串并联组成,电容元件用铝箔作电极,用复合薄膜绝缘。电容器内衣绝缘油(矿物油或十二烷基苯等)作浸渍介质。
  (1)电容元件
  用一定厚度和层数的固体介质与铝箔电极卷制而成。若干个电容元件并联和串联起来,组成电容器芯子。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一熔丝,作为电容器的内部短路保护。当某个元件击穿时,其他完好元件即对其放电,使熔丝在毫秒级的时间内迅速熔断,切除故障元件,从而使电容器能继续正常工作。电容元件的结构如图2所示。
电力电容器
  图2 电容元件结构
  (2)浸渍剂
  电容器芯子一般放于浸渍剂中,以提高电容元件的介质耐压强度,改善局部放电特性和散热条件。浸渍剂一般有矿物油、氯化联苯、SF6气体等。
  (3)外壳和套管
  外壳一般采用薄钢板焊接而成,表面涂阻燃漆,壳盖上焊有出线套管,箱壁侧面焊有吊攀、接地螺栓等。大容量集合式电容器的箱盖上还装有油枕或金属膨胀器及压力释放阀,箱壁侧面装有片状散热器、压力式温控装置等。接线端子从出线瓷套管中引出。
  电力电容器规格型号
  在老项目改造以及补偿柜电容使用寿命终结时,需要更换电力电容器,但是很多供应商都会问到型号与规格的问题,这时很多客户一脸茫然:,电容器型号与规格怎么看?
  其实询问电容器型号与规格主要是为了匹配客户的变压器或者用电负载,以保证电容器在使用过程中的安全稳定,简而言之,就是给您的设备提供合适的元器件,保证设备正常运转。
  常见电力电容型号
  电容器型号会因为填充介质,电压,谐波等不同而有所差异,现在我们以CKKB440-20-3-G为例,详细介绍一下电力电容器型号。
  第一组数字440为电力电容电压等级,表示电力电容电压为440V。
  第二组数字20为电力电容容值,表示电力电容容量为20Kvar。
  第三组数字3为电力电容相数,表示电力电容为单相电力电容。
  随着生产设备自动化的发展,电力电容使用环境中谐波问题越来突出,部分电力电容厂家根据这一趋势,推出一系列能抵抗不同程度谐波的电力电容,因此部分电力电容型号会有适用谐波等级的备注,例如:
  适用于谐波电流畸变率THDI≤50%的工况环境。
  常见电力电容规格
  电力电容规格会因型号不同有一定的区别,我们仍以CKKB440-20-3-G为例,详细介绍一下电力电容规格:
  额定电压(Un):440V
  额定容量(Qn):20Kvar
  根据电容器型号以及额定电压与额定容量,通过查询CKKB电力电容参数表,可知
  额定电流(In):26.2A
  额定电容(Cn):329.0μF
  电容器外形尺寸(φD*H):116*250
  根据国标要求,为了保证电力电容正常运行,需要有1.1倍的过电压以及1.43倍的过电流能力,即电力电容允许过电压为:
  额定电压*1.1=440*1.1=484V
  电力电容允许过电流为
  额定电流*1.43=26.2*1.43=37.466A
  部分电力电容厂商考虑到客户使用环境复杂,为电力电容设计了1.3倍的过电压能力,即电力电容允许过电压为:
  额定电压*1.3=440*1.3=572V
