发光二极管正负极区分方法
发光二极管
12人已加入
  1、T型贴片发光二极管正负极区分方法
  贴片发光二极管一般用两种常见的方式来区分正负极,第一种是用T型的方式。这种方式的正面,有绿点的一侧代表负极,另一侧代表正极。从底面看,有一个绿色的T型图形,T型的横杠代表正极,T型的竖杠代表负极。这种方式如图1所示。
  发光二极管
  2、三角形贴片发光二极管正负极区分方法
  贴片发光二极管第二种常见的标识方法是用三角形符号来表示的,从正面看,有绿点的一侧是正极方向,另一侧是负极方向。从底面看三角形的边侧对应的是正极,三角形的角对应的是负极。这种方式如图2所示。
  发光二极管
  3、直插发光二极管正负极区分方法
  直插的发光二极管比较常用,正负极容易区分。两个直插引脚长度不一样。引脚长的是正极,引脚短的是负极。其区分方式如图4所示。
  发光二极管
  4、贴片二极管的正负极区分方法
  二极管是一种具有单向导电特性的半导体器件,常用的封装方式具有直插型和贴片型,二极管的正负极与LED的正负极区分方式不同。二极管是通过横杠来区分正负极的。不管是贴片还是直插,具有横杠的一侧就是二极管的负极,另一侧就是正极。贴片二极管的方向图示如图5所示。
  发光二极管
  5、贴片钽电容正负极区分方法
  电容按照极性可以分为有极性电容和无极性电容,无极性电容在使用时可以忽略其方向。但是极性电容必须要考虑方向,如果极性电容接反了,电容容易爆浆冒烟,甚至发生爆炸。钽电容的柱体颜色一般为黄色,表面有横杠的一侧是正极,另一侧就是负极 。这一点与二极管完全相反,也是最容易记混的两种器件。如图6所示。
  发光二极管
  6、直插电解电容正负极区分方法
  直插电解电容可以通过两种方式来区分正负极。第一种方式是通过引脚的长短。引脚长者为正,引脚短者为负。第二种方式是通过柱体颜色来区分。柱体有两种颜色,颜色深面积大者为正,颜色灰面积小者为负,如图7所示。
  发光二极管
  7、贴片铝电解电容正负极区分方法
  贴片的铝电解电容也是有正负极的,区分方式有两种。从正面看,有一小块深色的区域一侧是负极,另一侧是正极。从底面看,直角边一侧是负极,多角边一侧是正极。如图8所示。
  发光二极管
