光伏系统接地电阻的测量方法
1.2w人已加入
  接地电阻
  接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
  接地电阻表主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。
  光伏系统接地电阻的测量方法
  一、电压法
  电压法包括:两线法、三线法、四线法都是电压法。电压法工作原理是:给地电极C和电极E施加一个交流电流I,再测量E点和P点的电势差V,地电阻R等于V/I。具体的原理如下图所示。
  光伏系统
  『注意事项』:必须有两个接地棒:一个辅助电极和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米,接地极要打到地深1.5米处左右,排成一行,土壤要潮湿,如果是干燥的土地,或者石质、沙地要加足够水才能测试。
  四线法基本同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,四个小尺寸的电极以相同的深度和相等的距离(直线)被插入地里,并进行测量。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。
  二、电流法
  电流法包括:单钳法与双钳法都是电流法电流法能够在不断开地面系统的情况下测量电阻。不需要断开引下线,不需要辅助电极,快速、简便、可靠,并且还包括测量中的接地和整体接地连接电阻。
  钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,即可得到被测电阻R=E/I。
  单钳法:测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。方法是用电流钳监测被测接地点上的电流。
  双钳法:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。方法是使用电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
  光伏系统
