MCS-51单片机的无条件转移指令用法介绍
控制/MCU
1813人已加入
控制转移指令用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移指令相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。
无条件转移指令
这组指令执行完后,程序就会无条件转移到指令所指向的地址上去。长转移指令访问的程序存储器空间为16地址64kB,绝对转移指令访问的程序存储器空间为11位地址2kB空间。
LJMP addr16 ;addr16→(PC),给程序计数器赋予新值(16位地址)
AJMP addr11 ;(PC)+2→(PC),addr11→(PC10-0)程序计数器赋予新值(11位地址),(PC15-11)不改变
SJMP rel ;(PC)+ 2 + rel→(PC)当前程序计数器先加上2再加上偏移量给程序计数器赋予新值
JMP @A+DPTR ;(A)+ (DPTR)→(PC),累加器所指向地址单元的值加上数据指针的值给程序计数器赋予新值
这几条指令,如果要他细分析的话,区别较大,但初学者时,可以不理会那么多,统统理解成LJMP标号,也就是跳转到一个标号处,但事实上,JMP标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了,AJMP和SJMP也是一样,那么这几条指令它们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。好比跳远,LJMP一下就能跳64K那么远(当然近了就更没关系了)。而AJMP最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远,原则上,所有用AJMP或SJMP的地方都可以用LJMP来替代。因此在初学者时,需要跳转时可以全用LJMP。
但是在查表时要注意会出错,因为他们的机器周期不一样,取得的数也不一样。
责任编辑;zl
