如何判断PLC所用的是何种接近开关
1.2w人已加入
  接近开关是工控自动化行业应用非常广泛的配套设备,接入PLC可以实现机械手臂、工位的到位检测功能。其输出形式有NPN和PNP两种。这两者形式的接近开关和PLC的接线是不一样的、输出信号也不一样。所以,通过接线方式和输出信号来判断PLC所用的是何种接近开关。
  1、通过铭牌查询接近开关的输出形式
  这种方式是最直接的查询方式,通过产品的铭牌可以查询到产品的技术参数。如果铭牌脱落的话,可以通过接线方式和输出信号来判断。下面介绍。
  2、通过外接电阻来判断
  接近开关的核心元器件是三极管,输出信号为三极管OC开集电极输出,所以接入PLC的时候需要通过外接电阻来配合使用。
  NPN在使用时,需要将输出端通过上来电阻接到电源端;PNP在使用时,需要将输出端通过下拉电阻接到GND。所以,可以检查外接电阻的另一端来判断接近开关的输出形式。
  如果电阻的另一端接的是电源端,则接近开关为NPN型;如果电阻的另一端接的是GND端,则接近开关为PNP型。上图是NPN接近开关的接线图,下图是PNP接近开关的接线图。
  3、通过输出信号来判断
  NPN型接近开关,在没有到位信号时,输出高电平;有到位信号时输出低电平。PNP型接近开关,在没有到位信号时,输出低电平;有到位信号时输出高电平。所以,根据以上信息,在接近开关的感应端通过模拟到位信号来判断。
  最快速判断PLC输入端的接近开关是NPN和PNP:
  PLC输入端COM如果接的是电源负极0V那接近开关一定是NPN
  PLC输入端COM如果接的是电源正极24V那接近开关一定是PNP。
plc
