双电源转换开关原理_双电源转换开关安装图
开关器件
172人已加入
  双电源转换开关原理
  双电源转换开关可以说它是属于一种可将常用电源与备用电源两个供电系统之间应急转换的保护开关,双电源转换开关结构是由一个或者多个转换开关电器以及其它的必要电器组合而成,作用就是检查电路是否正常,在检查过程中出现常用电源故障后,它能够自动将负载转换到备用的电源上,以确保区域上用电的正常稳定性。
  在常用电源处于稳定的工作时,同时功能键是在自动档位置上的时候,那么备用断路器会在分闸以及常用断路器会在合闸状态,这样能够确保常用电源可以顺利的接通负载。微机保护装置会控制电路并对两路电压进行检测,当完成后会对检测到的数据进行结果分析与判断,要是常用电源任何一相有故障发生,那么双电源转换开关会进行保护动作将常用电源转换到备用电源上实施应急供电,在当常用电源恢复到稳定正常的工作状态后,则会又自动转换到常用电源上进行供电。假设检测过程中发现备用电源有故障,那么警报器就会发射信号,提醒工作人员尽快的去检修备用电源,确保在转换的过程中能及时提供供电。
双电源
双电源
  双电源转换开关安装图
  想要更好的了解双电源转换开关是如何安装的,我们首先最好是对它的结构组成、电路原理以及工作原理等方面做到一个全面的熟悉。通常这种设备大多数情况是安装到附带弱电机房或者是其它类型的双电路供电系统之中,因此双电源转换开关最大的作用就是可以及时非人工操作状态下将常用与备用两个电源之间进行转换动作,以此来保障区域供电的连续性和可靠性。
  一般双电源转换开关的结构是由控制器、转接器以及执行断路器组成,而当中的控制器装置是采用了电缆和转接器相互形成连接,再由转接器通过电缆和执行断路器进行连接,而转接器在安装接线中起到了集线中转的作用方便了整个系统的接线工作。进线电源状况会经过转接器传送到控制器,对进线电源和断路器的实际分合状态进行检测,若是进线电源发生故障时会根据设定的模式双电源转换开关就会实现两路电源、两进线一母联或三路电源之间的自动转换。
双电源
  在安装后的控制器控制的两进线一母线转换过程和原理如上图所示,因为在执行时可以按照先后分合进行控制,所以双电源转换开关也就具备了逻辑联锁和电气联锁功能,同时还配备合闸按钮锁避免在手动操作时的误操作现象和多重联锁防止两路电源短路确保供电了安全性。
  在安装双电源转换开关的时候建议先将整体的输入和输出线路进行合理的布局,因为类似这种开关所涉及到的是两组供电系统,所以避免线路相互影响最好是将线路的走向归整的清晰明了一些,这样做无论是对现在的安装还是日后的维护都有着巨大的帮助。再有就是从安装双电源开关的简便性来考虑,对于故障回路的下级接口我们可以先行将其安装,而输入端前等到该安装完毕后再进行施工,同时也要注意保护电器的完整性。
