直动式电磁阀与先导式电磁阀的区别
电子常识
2585人已加入
随着科学技术的不断进步与发展,电磁阀的种类也日益增加,面对电磁阀的这么多种类,下面就直动式电磁阀和先导式电磁阀及分步直动式电磁阀的区别进行简单介绍,为正确的电磁阀选型做好前期的知识的了解;电磁阀作为自动化控制仪表系统的执行器之一,它是一种依靠电磁力为主要动力源的自动电磁阀门,电磁阀由于结构简单、操作方便、容易安装及维护、动作快等特点,目前已经成为很多工业行业挑选成为流体控制自动化的优选产品之一,一般广泛运用在水、气、油、天然气、蒸汽、腐蚀性介质等涉及到管路流体自动控制的装置系统之中。
随着工业化时代的到来,电磁阀产品市场的强劲需求在日益增大,俨然已成为流体控制自动化的首选产品之一。而根据电磁阀的开启工作形式,可分为最为常用的两大类,先导式电磁阀和直动式电磁阀。但如果选型不当,容易造成电磁阀不工作等情况,同时对工况用途的安全性产生一定的影响。那如何区别两者之间的不同,及各自的特征,才能让它们更好的应用呢?
直动式电磁阀:
直动式电磁阀一般是用于小口径,低压力的环境,这种结构的阀门打开时,不需要要求介质的最低压力,零压启动,所以相比先导式电磁阀的的启动速度,会来得更快一些,特别适用于要求快速切断的场所中。
电磁阀
特点:功耗比先导式电磁阀大,一般在5-20w,高频通电容易烧毁线圈,但是控制简单,使用范围广。在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
先导式电磁阀:
先导式电磁阀一般是用于大口径,高压力的场合,这种结构的阀门打开时,要求电磁阀的最低压力不能低于0.05MPa,必须有先导压力,否则是无法打开的。此外先导式电磁阀相比于直动电磁阀的流通能力要来得大,一般CV至可以达到3以上。对于压缩空气的纯净度要求较高,直动的就没有那么严格了。
电磁阀
特点:电磁头小,功耗小,0.1-0.2w ,可频繁通电,长时间通电,而不会烧毁,而且节能。流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制),但必须满足流体压差条件 ,不过液体的杂质容易堵塞先导阀孔,不适用于液体使用。
电磁阀直动式和先导式区别:
1、介质洁净度要求:先导式电磁阀对流通介质的纯净度要求比较高,直动式则没有那么严格了。
2、功率和损耗:直动式电磁阀功率和损耗要比先导式更大。
3、流通能力:先导式电磁阀的流通能力相比于直动式要大一些,一般CV值可达3以上,而直动电磁阀的一般CV值都是小于1。
4、响应时间:直动式电磁阀的启动速度相比先导式来得快,多用于快速切断的场所。因为先导式电磁阀是通5、电后小阀先开启,主阀后开,直动式电磁阀则是主阀直接打开。
6、承受压力:先导式电磁阀的承受液压力,比直通式电磁阀承受压力大。
