控制/MCU
一。开发环境和固定库版本
二。准备工作
三。建立工程模板
1. 建立一个Template的文件夹
2.在Template文件夹下建立下面3个文件夹
CORE 用来存放核心文件和启动文件, OBJ 是用来存放编译过程文件以及 hex 文件, STM32F10x_FWLib 文件夹顾名思义用来存放 ST 官方提供的库函数源码文件。USER 目录除了用来放工程文件外,还用来存放主函数文件 main.c,以及其他包括 system_stm32f10x.c 等等。
3. 在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 下面,将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到STM32F10x_FWLib 文件夹下面。
src 存放的是固件库的.c 文件,inc 存放的是对应的.h 文件。
4. 下面我们要将固件库包里面相关的启动文件复制到我们的工程目录 CORE 之下。
打开官方固件库包,定位到目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3CoreSupport 下面,将文件 core_cm3.c和文件 core_cm3.h 复制到 CORE 下 面 去 。
然 后 定 位 到 目录STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartuparm 下面,将里面 startup_stm32f10x_hd.s 文件复制到 CORE 下面。
不同容量的芯片使用不同的启动文件,芯片 STM32F103ZET6 是512k大容量芯片,所以选择startup_stm32f10x_hd.s这个启动文件。
CORE文件夹下的文件
5.往USER文件夹下拷贝一些头文件和源文件
定位到目录:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x 下面将里面的三个文件 stm32f10x.h, system_stm32f10x.c, system_stm32f10x.h,复制到我们的 USER目录之下。
然后将
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template 下面的 4 个 文件
main.c,stm32f10x_conf.h,stm32f10x_it.c,stm32f10x_it.h 复制到 USER 目录下面。
USER目录下文件
6.新建工程
(1)将工程保存在USER目录下,CPU选择
(2)在文件分组中分别添加文件
7.选择编译后的文件输出到OBJ文件夹中
8.添加宏定义标识符
9.添加头文件目录
10.因为main.c文件是从固件库中copy过来的,所以把main.c中不用的语句全部去掉,添加进下面的程序,另外注意最后一行要多出一个空行,否则有警告。
#include “stm32f10x.h”
void Delay(u32 count)
u32 i=0;
for(;i
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|
RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能 PB,PE 端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0--》PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度为 50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1--》PE.5 推挽输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO
61
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //PE.5 输出高
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
编译,成功!红色LED和绿色LED交替闪烁
11. 给工程模板添加战舰开发板的系统函数文件,包括delay,sys,usart方便今后调试程序。
原来程序中使用的延时函数是不精确的,可以使用原子开发的delay函数进行精确延时。
责任编辑;zl
