绝缘子的作用_绝缘子的种类
1.2w人已加入
  绝缘子的作用
  高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着,形成通路被绝缘子两端电压击穿,即爬电,故增大表面距离,即爬距,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距,爬距=表面距离/系统最高电压,根据污秽程度不同,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。
  零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。
  零值或低值绝缘子的影响:线路导线的绝缘依赖于绝缘子串,由于制造缺陷,或外界的作用,绝缘子的绝缘性能会不断劣化,当绝,缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子,我们曾,对线路进行检测,零值或低值绝缘子的比例竟高达9%左右,这是本公司线路雷击跳闸率高的另一主要原因,绝缘子是光滑的,可以减少电线之间的容抗作用,以减少电流的流失。
  绝缘子的种类
  1、悬式绝缘子
  广泛应用于高压架空输电线路和发、变电所软母线的绝缘及机械固定。在悬式绝缘子中,又可分为盘形悬式绝缘子和棒形悬式绝缘子。盘形悬式绝缘子是输电线路使用最广泛的一种绝缘子。棒形悬式绝缘子在德国等国家已大量采用。
  2、支柱绝缘子
  主要用于发电厂及变电所的母线和电气设备的绝缘及机械固定。此外,支柱绝缘子常作为隔离开关和断路器等电气设备的组成部分。
  在支柱绝缘子中,又可分为针式支柱绝缘子和棒形支柱绝缘子。针式支柱绝缘子多用于低压配电线路和通信线路,棒形支柱绝缘子多用于高压变电所。
  3、瓷绝缘子
  绝缘件由电工陶瓷制成的绝缘子。电工陶瓷由石英、长石和粘土做原料烘焙而成。瓷绝缘子的瓷件表面通常以瓷釉覆盖,以提高其机械强度,防水浸润,增加表面光滑度。在各类绝缘子中,瓷绝缘子使用最为普遍。
  4、玻璃绝缘子
  绝缘件由经过钢化处理的玻璃制成的绝缘子。其表面处于压缩预应力状态,如发生裂纹和电击穿,玻璃绝缘子将自行破裂成小碎块,俗称“自爆”。这一特性使得玻璃绝缘子在运行中无须进行“零值”检测。
  5、复合绝缘子
  也称合成绝缘子。其绝缘件由玻璃纤维树脂芯棒和有机材料的护套及伞裙组成的绝缘子。其特点是尺寸小、重量轻,抗拉强度高,抗污秽闪络性能优良。但抗老化能力不如瓷和玻璃绝缘子。
  复合绝缘子包括:棒形悬式绝缘子、绝缘横担、支柱绝缘子和空心绝缘子。复合套管可替代多种电力设备使用的瓷套,如互感器、避雷器、断路器、电容式套管和电缆终端等。与瓷套相比,它除具有机械强度高、重量轻、尺寸公差小的优点外,还可避免因爆碎引起的破坏。
  6、低压绝缘子和高压绝缘子
  低压绝缘子是指用于低压配电线路和通信线路的绝缘子。高压绝缘子是指用于高压、超高压架空输电线路和变电所的绝缘子。为了适应不同电压等级的需要,通常用不同数量的同类型单只绝缘子组成绝缘子串或多节的绝缘支柱。
  7、耐污绝缘子
  主要是采取增加或加大绝缘子伞裙或伞棱的措施以增加绝缘子的爬电距离,以提高绝缘子污秽状态下的电气强度。同时还采取改变伞裙结构形状以减少表面自然积污量,来提高绝缘子的抗污闪性能。
  耐污绝缘子的爬电比距一般要比普通绝缘子提高20%~30%,甚至更多。中国电网污闪多发的地区习惯采用双层伞结构形状的耐污绝缘子,此种绝缘子自清洗能力强,易于人工清扫。
  8、直流绝缘子
  主要指用在直流输电中的盘形绝缘子。直流绝缘子一般具有比交流耐污型绝缘子更长的爬电距离,其绝缘件具有更高的体电阻率,其连接金具应加装防电解腐蚀的牺牲电极。
