绝缘子放电会有哪些后果_绝缘子出现放电故障原因
1.2w人已加入
  绝缘子是一种特殊的绝缘控件,它能够在架空输电线路中起到支撑导线、防止电流接地的双重作用。绝缘子用于电线杆塔与导线承接部,变电所构架与线路联结处。绝缘子按电介质材料分为瓷瓶式、玻璃式、复合式等三种形式。分析绝缘子常见故障,主要是为了防止由于环境和电负荷条件发生变化引起的各种机电应力导致绝缘子绝缘失效,从而损害电力线路的使用和运行寿命。
  绝缘子常见故障
  (1)产品质量不良
  由于雨季吸潮,绝缘子的绝缘性能低,而发生绝缘子闪络击穿或受热膨胀爆炸,导致炸裂,最终使绝缘子丧失绝缘。
  (2)施工不当损伤绝缘子
  由于外力原因使绝缘子产生裂纹、损伤或缺釉现象,在阴雨天气导致闪络、击穿故障的发生。
  (3)绝缘子老化
  由于长期的机电负荷及外部环境的变化影响,绝缘子的绝缘性能降低,最终丧失绝缘性能。
  (4)闪络烧伤
  降低绝缘性能,长期运行后产生击穿。
  (5)雷击过电压
  使绝缘子发生闪络、烧伤。
  (6)污闪
  绝缘子表面污秽达到一定程度而引起绝缘子闪络或沿面放电现象。
  绝缘子出现放电故障原因
  一、闪络
  闪络是指绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象,如下图(可把电弧看作是一只蚂蚁沿绝缘子表面从一头爬到了另一头)。
  发生闪络主要原因是绝缘子表面形成污秽并在一定条件下湿润,如大雾、毛毛雨天气。
  二、击穿
  绝缘子击穿是指绝缘子绝缘性能被破坏,形成了导电通道,造成击穿的原因主要有机械损伤;老化;过电压;超温等等。击穿后绝缘子失去绝缘性能,不可逆转。
  通过以上介绍,可以理解绝缘子之所以做成伞裙结构,主要是为了在相同高度内有效延长爬电距离(一只蚂蚁沿表面从绝缘子一头爬到另一头必须经过的最短路程)。
  现在绝缘子伞裙材料有好几种,主要有瓷质绝缘子,玻璃绝缘子,复合绝缘子。
  为了防止绝缘子因表面脏污而发生大面积闪络,主要处理方式有定期对绝缘子进行清扫,喷涂防污闪材料,使用耐污绝缘子(复合绝缘子)等。
  其中,防污闪材料和复合绝缘子都是利用了材料的憎水性特点。利用这一特点,绝缘子在潮湿的环境下污层表面很难湿润,即使长时间使污层湿润后,污层表面也不会形成水流和水膜,而是以众多不连续的小水珠而独立存在(如下图),从而大大地扼制了泄漏电流的产生,显著地提高了绝缘子的污闪电压。
