三星S5P6818工业级核心板模块原理图等资料说明
安卓
三星S5P6818核心板
采用邮票孔方式设计,核心板可扩展性强,多达184PIN管脚,运行速度高达1.4GHz。采用8层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。板载了PMU,带库仑计的充电管理。
注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
安卓
S5P6818
核心板
CPU:S5P6818 (ARM Cortex-A53架构)
已大批量出货,绝对稳定可靠
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 52mm*52mm*3mm 。
主频1.4+GHz*8
DDR31G
EMMC8G
产品简介
G6818核心板,是深圳市葡萄雨技术有限公司推出的基于三星S5P6818( A53八核)芯片的产品平台。
G6818开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 184 PIN 管脚,运行速度高达 1.4G+Hz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。核心板板载了 PMU,带库仑计的充电管理,可以广泛应用于 MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
S5P6818 采用 28nm 制作工艺,内置高性能 8 核 A53 ARM 架构, 在多媒体性能上,它几乎支持全格式视频解码,在 LCD 控制器上,芯片板载 LVDS 和 RGB 双路显示控制接口,显示分辨率可以高达 2048*1280@60Hz。同时,内部集成千 兆以太网控制器。在电平上,S5P6818 为 3.3V GPIO,更方便行业客户设计产品。
S5P6818 出色的性能,配合 G6818 底板,能够完全展现芯片的绝大多数功能,可以大大缩短用户的开发周期。G6818 开发板在设计之初,就充分考虑了6818的芯片特性,同时考虑到了很多实际应用场景。从软硬件整体考虑,即大大节约了用料成本,又很好地将芯片本身的性能发挥到良好,对企业用户具有非常大的借鉴意义。
核心板特性
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 52mm*52mm 。
使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
支持多种品牌,多种容量的 emmc,默认使用东芝 8GB emmc(19nm MLC 工艺)。
使用单通道 DDR3 设计,默认支持 1GB 容量,可定制 2GB 容量。
支持电源休眠唤醒。
支持 android5.1,linux + qt,ubuntu 操作系统。
板载千兆有线以太网。
产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
安卓
安卓
独特的电源设计
G6818核心板的PMU采用的是x-powers的AXP228,使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
提供两种电源输入方式,第一种通过 5V/2A 电源输入,给核心板的55、56 脚供电;第二种通过 3.5 到 4.2V 单节锂电池,给核心板的 49、50 脚供电。也可以同时供电,核心板上板载电池充电芯片,它将提供整个电源充放电管理。
安卓
引出脚达184个,满足用户各类扩展需求
G6818核心板,引出绝大多数处理器PIN脚资源。应用于 MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
葡萄雨技术G6818核心板已经把6818处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端八核产品级设计!
安卓
核心板结构尺寸及管脚排列
安卓
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:52mm*52mm*3mm    [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
系统配置
CPU:S5P6818,八核Cortex-A53,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等    [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
接口参数
LCD 接口:同时支持 TFT、LVDS、MIPI 接口输出     [独家支持]
Touch 接口:电容触摸,电阻触摸
音频接口:AC97/IIS 接口,支持录放音
SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
以太网接口:支持千兆以太网
USB HOST 接口:一路 HOST2.0,一路 HSIC    [支持]
USB OTG 接口:一路 OTG2.0
UART 接口:支持5路串口,引出3路,支持带流控串口
PWM 接口:4 路 PWM 输出
IIC 接口:IIC 接口:3 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:支持8路;引出3路 ADC
Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI CSI    [独家支持]
HDMI 接口:高清音视频输出接口,音视频同步输出     [独家支持]
VGA 接口:使用 LCD 输出接口扩展
启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配
电气特性
输入电压:3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
输出电压:3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
储存温度:-20~80度     [独家支持]
工作温度:-20~80 度
其它
系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
我们提供的服务:+
应用范围
家居控制平台、智能家居平台、健身器械操作平台、美容器械操作平台、医疗器械操作平台
智能仪表、仪器、触摸屏控制器
导航设备、车载DVD;智能广告控制终端
排队系统、广告机
楼宇对机、分机以及管理机等
核心板外观
核心板正面图
安卓
核心板拼板图
安卓
引脚定义
引脚定义01
引脚编号
信号名称
说明
1
VCC3P3_SYS
2
MCU_BACKLIGHT_PWM
3
MCU_TOUCH_INT
4
MCU_NRESETOUT
5
MCU_VG_EN
6
MCU_SDA_2
7
MCU_SCL_2
8
MCU_SDA_1
9
MCU_SCL_1
10
USBHSIC_DATA
11
USBHSIC_STROBE
12
MCU_USB_HOST_D-
13
MCU_USB_HOST_D+
14
MCU_OTG_PWRON
15
MCU_USB-
16
MCU_USB+
17
DC5V_OTG
18
MCU_USB_ID
19
LCD_R0
LCD_R1
21
LCD_R2
22
LCD_R3
23
LCD_R4
24
LCD_R5
25
LCD_R6
26
LCD_R7
27
LCD_G0
28
LCD_G1
29
LCD_G2
30
LCD_G3
31
LCD_G4
32
LCD_G5
33
LCD_G6
34
LCD_G7
35
LCD_B0
36
LCD_B1
37
LCD_B2
38
LCD_B3
39
LCD_B4
40
LCD_B5
41
LCD_B6
42
LCD_B7
43
LCD_DE
44
LCD_HSYNC
45
LCD_VSYNC
46
LCD_CLK
47
VCC1P0_CORE_DC
48
VCC1P0_CORE_DC
49
VBAT
50
VBAT
51
GND
52
GND
53
VBAT_SYS
54
VBAT_SYS
55
DCIN
56
DCIN
57
MCU_PWREN_SYS
58
DLDO3
59
DLDO2
60
ELDO3
61
GMAC_RXCLK
62
GMAC_TXCLK
63
GMAC_RXD0
64
GMAC_RXD1
65
GMAC_RXD2
66
GMAC_RXD3
67
GMAC_RXDV
68
GMAC_MDC
69
PHY_RST
70
GMAC_MDIO
71
PHY_INT
72
GMAC_TXD3
73
GMAC_TXD2
74
GMAC_TXD1
75
GMAC_TXD0
76
GMAC_TXEN
77
GMAC_TXER
78
MCU_SCL_0
79
MCU_SDA_0
80
MCU_HDMI_CEC
81
MCU_HDMI_HPD
82
MCU_HDMI_TXCN
83
MCU_HDMI_TXCP
84
MCU_HDMI_TX0N
85
MCU_HDMI_TX0P
86
MCU_HDMI_TX1N
87
MCU_HDMI_TX1P
88
MCU_HDMI_TX2N
89
MCU_HDMI_TX2P
90
GND
91
MCU_LVDS_CLKM
92
MCU_LVDS_CLKP
引脚定义02
引脚
名称
说明
93
MCU_LVDS_Y3M
94
MCU_LVDS_Y3P
95
MCU_LVDS_Y2M
96
MCU_LVDS_Y2P
97
MCU_LVDS_Y1M
98
MCU_LVDS_Y1P
99
MCU_LVDS_Y0M
100
MCU_LVDS_Y0P
101
GND
102
MIPIDSI_DP3
103
MIPIDSI_DN3
104
MIPIDSI_DP2
105
MIPIDSI_DN2
106
MIPIDSI_DP1
107
MIPIDSI_DN1
108
MIPIDSI_DP0
109
MIPIDSI_DN0
110
MIPIDSI_DPCLK
111
MIPIDSI_DNCLK
112
MIPIDSI_DN3
113
MIPIDSI_DP3
114
MIPIDSI_DN2
115
MIPIDSI_DP2
116
MIPIDSI_DN1
117
MIPIDSI_DP1
118
MIPIDSI_DN0
119
MIPIDSI_DP0
120
MIPIDSI_DNCLK
121
MIPIDSI_DPCLK
122
MCU_I2S_MCLK
123
MCU_I2S_BCK
124
MCU_I2S_SDIN
125
MCU_I2S_SDOUT
126
MCU_I2S_LRCK
127
MCU_HP_DET
128
CAM_H
129
CAM_V
130
CAM_CLK
131
CAM_D0
132
CAM_D1
133
CAM_D2
134
CAM_D3
135
CAM_D4
136
CAM_D5
137
CAM_D6
138
CAM_D7
139
CAM_PD
140
CAM_RST
141
CAM_PN
142
MCU_CAM1_MCLK
143
UARTRXD3
144
UARTTXD3
145
UARTRXD2
146
UARTTXD2
147
UARTRXD1
148
UARTTXD1
149
UARTRXD0
150
UARTTXD0
151
MCU_SPITXD0
152
MCU_SPIFRM0
153
MCU_SPICLK0
154
MCU_SPIRXD0
155
MCU_SPI_WP
156
MCU_KEY_VOLDN
157
MCU_KEY_VOLUP
158
MCU_SEN0_INT
159
MCU_NRSETIN
160
MCU_PWRKEY
161
ADC0
162
GPIOC7
163
GPIOB8
164
GPIOB9
165
GPIOC11
166
GPIOA28
167
PWM2
168
IR
169
VCC1P8_RTC
170
MCU_SD1_CD
171
MCU_SD1_CLK
172
MCU_SD1_CMD
173
MCU_SD1_D0
174
MCU_SD1_D1
175
MCU_SD1_D2
176
MCU_SD1_D3
177
MCU_SD0_CD
178
MCU_SD0_D3
179
MCU_SD0_D2
180
MCU_SD0_D1
181
MCU_SD0_D0
182
MCU_SD0_CMD
183
MCU_SD0_CLK
184
GND
核心板引脚定义03
引脚定义
扩展IO,核心板原理图中以下部分:9个可用IO。(CVBS_OUT在G4418上没有,G6818核心板上有引出)
安卓
