众云世纪科技RK3399安卓解码驱动一体板 简介
华秋DFM
  RK3399安卓解码驱动一体板 ZYSJ1739B
  高性能
  RK3399芯片采用六核CPU,GPU采用Mail-T860四核 GPU,是目前RK体系上性能最强的六核芯片之一。采用全新六核超强性能的RK3399主板方案,对比市面常见的单核、双核、四核、六核、八核方案,在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式超高清4K*2K视频,能处理复杂的互动操作。
  高稳定性
  RK3399安卓一体板,在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
  高集成度
  RK3399安卓一体板采用军工级TG170-12层超高密度PCB板,超薄工艺100mm*70mm*11mm,集成了千兆以太网、2.4G/5G双频WiFi、蓝牙4.1BLE、6W功放、TF卡扩展、TYPE C、USB3.0、RS232、韦根接口、补光灯接口、IR遥控功能、HDMI输出、LVDS、eDP、麦克风、重力感应等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
  高扩展性
  五路USB口,五路串口,,一路I2C接口,四路IO扩展口能扩展更多的外设设备。
  产品介绍:
  RK3399安卓一体板,采用瑞芯微RK3399六核64位服务器级芯片方案,支持谷歌Android 7.1/8.1操作系统, RK3399是基于双核A72+四核A53架构的六核64位CPU, GPU采用最新四核Mali-T860,整体跑分高达110000多分超强性能,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8位的LVDS接口,支持1080P输出,能驱动7寸到108寸1080P显示屏,支持eDP显示接口输出。支持HDMI-4K输出,支持4K视频播放。支持红外遥控器,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,支持蓝牙4.1-BLE功能,支持TYPE C,支持高速USB3.0,支持韦根接口/补光灯接口/重力感应/串口扩展/IO口扩展/MIPI摄像头等功能,丰富的接口,一个全新六核拥有超强性能的芯片让产品变得更加完美,被广泛的应用到人证识别、广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
CPU
Rockchip  RK3399   (28纳米HKMG制程)
ARM六核64位处理器,  主频最高2.0GHz
基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核)
GPU
Mail-T860 GPU   MP4 四核GPU
支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC(帧缓冲压缩)
内存
DDR3   2G      (最高支持4G)
内置存储容量
eMMC  8GB      (16G/32G/64G/128G可选)
TF Card扩展
网络
支持以太网10/100/1000Mbps,支持Ethernet。
  支持2.4GHz/5GHz双频 WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议。
  支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/BLE
图像旋转
支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏功能(选配)
显示接口
1*eDP接口 (eDP1.3 , 4lanes with 10.8Gbps), 支持3.3V/5V/12V供电
1*LVDS接口(单路/双路,6位/8位),支持7"-108"显示屏 1080P 60Hz输出,支持3.3V/5V/12V供电
1*HDMI 2.0  支持4K 60Hz输出
支持双屏异显功能
板载背光控制
支持5V/12V 背光供电
音频
1*喇叭输出(2*6W)
1*麦克风输入
触摸屏
1* I2C接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。
支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸,多点光学触摸等等。
摄像头
1* MIPI摄像头功能, 支持500W/1300W像素(选配)
支持800W-USB接口摄像头(选配)
RTC
外置实时时钟供电电池,支持定时开关机
USB
4*USB-2.0 HOST , 1*USB3.0 HOST , 1*USB3.0Type_C
红外
1*红外接收座,支持红外遥控功能
LED
1*电源壮态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁)
按键
1*复位键,1*电源键,1*升级键
串口
2*RS232 , 3*UART TTL
IO口
4*IO口,支持输入或输出
补光灯接口
1*补光灯,(12V输出,最大电流3A)
韦根接口
2*韦根接口(支持韦根协议门禁,刷卡器等等)
电源适配器
输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V/5.5mm 内芯2.1 mm  DC头  2A-5A (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV).主板支持上电自启动或上电按开机按键启动
评论(0)
发评论
908164152 2023-08-02
0 回复 举报
请问有没有原理图开放啊,想基于咱们家板子自定义系统 收起回复
