葡萄雨技术瑞芯微RK3288邮票孔核心板模块介绍
  嵌入式主板瑞芯微RK3288邮票孔核心板
  采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
  嵌入式主板
  RK3288
  核心板
  CPU:RK3288 (ARM Cortex-A17)
  业内精品,绝对稳定可靠
  最佳尺寸, 可扩展性强,多达 180 PIN,仅 55.8mm*55.8mm*3mm 。
  主频1.8GHz*4
  DDR32G
  EMMC8G
  产品简介
  G3288方形核心板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288( A17四核)芯片的产品平台
  G3288开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
  G3288开发平台除了采用性能强大的RK3288外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,linux,Ubuntu三种操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
  G3288开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 180PIN 管脚,运行速度高达 1.8GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
  核心板特性
  最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 55.8mm*55.8mm*3mm 。
  使用 ACT8846 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
  支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。
  使用双通道 DDR3 设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。
  支持电源休眠唤醒。
  支持 android5.1,linux + qt,ubuntu 操作系统。
  支持千兆有线以太网。
  支持HDMI2.0。
  丰富的显示接口,驱动2K屏。
  产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
  已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
  在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
  批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  支持4K视频硬解
  嵌入式主板
  核心板结构尺寸及管脚排列
  葡萄雨技术G3288邮票孔核心板已经把3288处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
  嵌入式主板
  引出脚达180个,满足各类扩展需求
  3288邮票孔核心板可扩展性强,多达 180 PIN 管脚,运行速度高达 1.8GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
  同时支持 LVDS、MIPI 接口输出,千兆以太网,HDMI2.0等
  嵌入式主板
  核心板参数
  结构参数
  外观:邮票孔方式
  核心板尺寸:55.8mm*55.8mm*3mm [业界最小]
  引脚间距:1.1mm
  引脚数量:180 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
  工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
  系统配置
  CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
  内存:使用双通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
  存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  电源IC:ACT8846 [独家支持]
  图形处理器:Mali-T760 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,Openvg1.1,OpenCL,Directx11内嵌高性能2D加速硬件 支持4K H.264和10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码 [独家支持]
  以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
  接口参数
  LCD 接口:支持 LVDS、MIPI 接口输出 [独家支持]
  Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
  音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
  SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
  emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
  以太网接口:支持千兆以太网
  USB HOST 接口:2路 HOST2.0, [支持]
  USB OTG 接口:1路 OTG2.0
  UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
  PWM 接口:2 路 PWM 输出
  IIC 接口:5 路 IIC 输出
  SPI 接口:1 路 SPI 输出
  ADC 接口:1 路 ADC 输出
  Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI 输出 [独家支持]
  HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持]
  电气特性
  输入电压:4.2V--5V
  输出电压:3.3/5V
  储存温度:-30~80度 [独家支持]
  工作温度:-20~70 度
  其它
  系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
  我们提供的服务:+
  应用范围
  适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
  典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
  核心板外观
  核心板正面图
  嵌入式主板
  核心板反图
  嵌入式主板
  引脚定义
  引脚定义01
  引脚编号
  信号名称
  说明
  1
  TOUCH_INT
  2
  IR
  3
  BL_EN
  4
  TOUCH_RST
  5
  LVDS_D0P
  6
  LVDS_D0N
  7
  LVDS_D1P
  8
  LVDS_D1N
  9
  LVDS_D2P
  10
  LVDS_D2N
  11
  LVDS_D3P
  12
  LVDS_D3N
  13
  LVDS_D4P
  14
  LVDS_D4N
  15
  LVDS_CLK0P
  16
  LVDS_CLK0N
  17
  LVDS_D5P
  18
  LVDS_D5N
  19
  LVDS_D6P
  LVDS_D6N
  21
  LVDS_D7P
  22
  LVDS_D7N
  23
  LVDS_D8P
  24
  LVDS_D8N
  25
  LVDS_D9P
  26
  LVDS_D9N
  27
  LVDS_CLK1P
  28
  LVDS_CLK1N
  29
  LCDC0_DCLK
  30
  LCDC0_DEN
  31
  LCDC0_HSYNC
  32
  LCDC0_VSYNC
  33
  MIPI_TX_D0P
  34
  MIPI_TX_D0N
  35
  MIPI_TX_D1P
  36
  MIPI_TX_D1N
  37
  MIPI_TX_CLKP
  38
  MIPI_TX_CLKN
  39
  MIPI_TX_D2P
  40
  MIPI_TX_D2N
  41
  MIPI_TX_D3P
  42
  MIPI_TX_D3N
  43
  I2C5_SDA_HDMI
  44
  I2C5_SCL_HDMI
  45
  HDMII_CEC
  46
  HDMI_HPD
  47
  HDMI_CN
  48
  HDMI_CP
  49
  HDMI_TX0N
  50
  HDMI_TX0P
  51
  HDMI_TX1N
  52
  HDMI_TX1P
  53
  HDMI_TX2NN
  54
  HDMI_TX2P
  55
  MIPI_TX/RX_D3N
  56
  MIPI_TX/RX_D3P
  57
  MIPI_TX/RX_D2N
  58
  MIPI_TX/RX_D2P
  59
  MIPI_TX/RX_CLKN
  60
  MIPI_TX/RX_CLKP
  61
  MIPI_TX/RX_D1N
  62
  MIPI_TX/RX_D1P
  63
  MIPI_TX/RX_D0N
  64
  MIPI_TX/RX_D0P
  65
  I2C3_SCL_CAM
  66
  I2C3_SDA_CAM
  67
  CIF_PDN1
  68
  CIF_PDN0
  69
  CIF_CLKO
  70
  CIF_CLKI
  71
  CIF_VSYNC
  72
  CIF_HREF
  73
  CIF_D7
  74
  CIF_D6
  75
  CIF_D5
  76
  CIF_D4
  77
  CIF_D3
  78
  CIF_D2
  79
  CIF_D1
  80
  CIF_D0
  81
  PHONE_CTL
  82
  SPK_CTL
  83
  I2S0_SDI
  84
  I2S0_LRCK_RX
  85
  I2S0_LRCK_TX
  86
  I2S0_SDO0
  87
  I2S0_SCLK
  88
  I2S0_CLK
  89
  I2C2_SDA_AUDIO
  90
  I2C2_SCL_AUDIO
  引脚定义02
  引脚
  名称
  说明
  91
  HP_DET
  92
  WIFI_REG_ON
  93
  WIFI_CLK
  94
  WIFI_CMD
  95
  WIFI_D3
  96
  WIFI_D2
  97
  WIFI_D1
  98
  WIFI_D0
  99
  RTC_CLKOUT
  100
  GPIO7_A5_D
  101
  UART0_RXD
  102
  UART0_TXD
  103
  UART0_CTS
  104
  UART0_RTS
  105
  BT_WAKE
  106
  BT_RST
  107
  WIFI_HOST_WAKE
  108
  BT_HOST_WAKE
  109
  UART1_RX
  110
  UART1_TX
  111
  UART3_RXD
  112
  UART3_TXD
  113
  UART4_RXD
  114
  UART4_TXD
  115
  3G_REG_ON
  116
  3G_WAK_IN
  117
  3G_WAK_OUT
  118
  PHY_INT
  119
  PHY_TXCLK
  120
  PHY_RST
  121
  MAC_RXCLK
  122
  MAC_MDIO
  123
  PHY_TXEN
  124
  MAC_CLK
  125
  MAC_RXDV
  126
  MAC_MDC
  127
  MAC_RXD1
  128
  MAC_RXD0
  129
  PHY_TXD1
  130
  PHY_TXD0
  131
  MAC_RXD3
  132
  MAC_RXD2
  133
  PHY_TXD3
  134
  PHY_TXD2
  135
  PHY_PMEB
  136
  3G_GPIO1
  137
  OUT_VBUS_DRV
  138
  USB_INT
  139
  OTG_DET
  140
  OTG_ID
  141
  OTG_DM
  142
  OTG_DP
  143
  HOST1_DM
  144
  HOST1_DP
  145
  HOST2_DM
  146
  HOST2_DP
  147
  UART2_RXD
  148
  UART2_TXD
  149
  GSEN_INT
  150
  COMP_INT
  151
  GRY_INT
  152
  LIGHT_INT
  153
  I2C1_SDA_SENSOR
  154
  I2C1_SCL_SENSOR
  155
  SPDIF
  156
  ADCIN1
  157
  RESET
  158
  PMIC_ON
  159
  VCC+5
  160
  VCC+5
  161
  GND
  162
  GND
  163
  USB5V
  164
  UART1_CTS
  165
  UART1_RTS
  166
  UART3_CTS
  167
  UART3_RTS
  168
  VCC_RTC
  169
  VCC_IO
  170
  SDMMC_PWR
  171
  SDMMC_D0
  172
  SDMMC_D1
  173
  SDMMC_D2
  174
  SDMMC_D3
  175
  SDMMC_CMD
  176
  SDMMC_CLK
  177
  SDMMC_DET
  178
  LCDC_BL
  179
  I2C4_SCL_TP
  180
  I2C4_SDA_TP
