增量式编码器与绝对式编码器的区别
1.2w人已加入
  增量式编码器
  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小,按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
  增量式编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其旋转方向的判别和脉冲数量的增减借助后部的判向电路和计数器来实现。其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z信号,作为参考机械零位。编码器轴转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用 90 度相位差的 A、B两路信号对原脉冲数进行倍频,或者更换高分辨率编码器。
  绝对式编码器
  绝对式编码器是直接输出数字的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。显然,吗道必须N条吗道。目前国内已有16位的绝对编码器产品。
  增量式编码器与绝对式编码器的区别
  一、性质不同
  1、增量式编码器:位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
  2、绝对式编码器:因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
  二、原理不同
  1、增量式编码器:在一个码盘的边缘上开有相等角度的缝隙(分为透明和不透明部分),在编码器两侧安装光源和感光元件。当码盘随工作轴旋转时,每旋转一个槽,光影都会发生变化。
  经过整形放大后,可以得到一定幅度和功率的电脉冲输出信号,脉冲数等于旋转的槽数。脉冲信号被发送到计数器进行计数,从测量的数字可以知道圆盘旋转的角度。
  2、绝对式编码器:绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如果仍采用并行输出,每个输出信号必须保证良好的连接,对于更复杂的条件隔离,电缆芯线多,这带来很多不便,降低了可靠性。
  因此,绝对型编码器在多个数字。输出类型,一般选择串行输出或总线型输出,德国绝对编码器串行输出是最常用的SSI(同步串行输出)。
