电气设备发生老化的原因_判断电气设备老化的方法_防止电气设备老化的措施
1.2w人已加入
  电气设备发生老化的原因
  (1)电气因素
  例如,绝缘物局部放电,水树枝放电;操作过电压或雷过电压;事故或过负荷的过电流等,造成绝缘材料变形、老化。
  (2)机械因素
  例如,在旋转部分、滑动部分、接触部分,因摩擦造成的老化;结构材料的屈曲、扭曲、拉伸等运动或异常震动、冲击等的反复作用造成的老化。
  (3)热因素
  例如,因温升过高使绝缘物热分解、氧化等的化学变化、气化、硬化、龟裂、脆化等造成绝缘性能降低或破坏:因设备反复启、停,温升、温降的热循环,使结构材料间因热膨胀系数不同产生应力而造成老化等。
  (4)环境因素
  例如,周围有有害物质(如煤气、水、油、酸、碱、盐、药品等)的腐蚀老化;因阳光直射、紫外线和氧化作用造成的老化;老鼠、白蚁等小动物咬坏电线、电缆,以及浸水等造成的老化。
  (5)人为因素
  施工不良、维护保养不力或设备选型不当等引起。
  判断电气设备老化的方法
  1、根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的年限,看是否老化。
  2、用电流电压表对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化。
  3、观察电气设备表面,凡存在连接点不实、丝扣脱扣、绝缘保护层破损、绝缘支点脱落、电气设备在使用时异常气味等现象时,说明设备已经老化,应当立即停止使用,停机检修。
  4、建筑物内部的电气设备可依据建筑物交付使用时间来判断,比如当住宅购买装修后未曾进行过新的装修,其住宅电线依然是建造时的电源线,从其使用的电器之日起,则可推算电线已经连续使用的时间及电气的老化程度。
  5、根据电气设备使用场所的环境,包括温度、湿度、化学腐蚀程度以及电流荷载程度等进行判断。例如,在一些恒温、恒湿、无化学腐蚀的环境使用的电气设备,就可以多使用几年甚至几十年;相反,如果环境温度过高或湿度过大、化学腐蚀过重,其电气设备就极易老化受损。
  老化的电气设备一定要及时检修或更换,这样可以减少不必要的事故发生,确保企业安全生产。
  防止电气设备老化的措施
  (1)根据不同环境选择不同类型的电气设备和不同的安装方式。
  (2)电气设备的安装位置及家用电器的放置尽可能避开热源、阳光直射、腐蚀性介质及容易被人或小动物损坏的场所。
  (3)加强对电气设备的日常维护和定期保养,对重要设备要作好运行记录,以分析绝缘老化速度,并据此制定和实施检修计划,以延长使用寿命。
  (4)防止电气设备过负荷。过负荷会显著地加速设备绝缘的老化。
  (5)加强对老鼠和白蚁的防治。
