在PLC中保护电源就相当于保护PLC的命脉
1.2w人已加入
(文章来源:百家号)
对于PLC常用电源大致分为两种,一种是交流220V,一种是直流24V。而两种电源的使用也分为几种类型。那么220V电源给PLC用不用加熔断器呢?答案是应该加的,或者加上必要的空气开关进行保护。
我们再了解下,为什么要加熔断器,正常PLC电源大部分是使用交流220V的,当然,也有一些PLC使用直流24V或者其他电压,我们为了保护PLC的供电正常,防止PLC电源出现问题,常常会单独给PLC模块设置一个空开或者是熔断器。所以说要加熔断器,或者是空开实际上是为了保护PLC的供电正常。
还有一种形式是不用加熔断器的,或者说可加可不加,就是用220V给开关量负载供电,有些PLC的开关量输入输出模块的触点是支持交流220V的,也就是说,我们在给开关量输入输出环电时可以接220V交流电压的,这样我们就不用通过中间继电器再去控制220V的用电设备,如报警铃,接触器,指示灯等,这样就省略了一个中间环节。
plc
但是个人建议单独为开关量的电源也加一个熔断器,或者是空开,单独供电,这样也能够保护负载电源的供电正常。我们正常给PLC配电,不能仅仅考虑熔断器和空开来保护系统的供电,要从多个角度进行处理,一个是我们的防雷,另一个是电源的隔离,还有一个就是接地。
防雷是一个系统必备的保护系统,尤其是弱电系统,做好防雷,做好防雷是必要的,我们常用两种方式,一个是总电源的接地,另一个是与现场设备之间的隔离,总电源我们用SPD,也就是浪涌保护器,现场设备进线,到端子排,然后从端子排再进到浪涌,之后再进到PLC,这样,两方面的进线就都隔离了。
电源的隔离,电源的隔离也很重要,有的时候,将负载电源与PLC的电源进行隔离,以防止两方的干扰,常用变压器进行隔离,220V进220V出。另一个对系统保护接地也是很重要的,正常情况下,PLC的控制柜接地要分为三类,柜体,电源,信号地。三者的地虽然最后都汇到了总地上,但是三方地在最前端,不能混接。
无论是220V供电,还是24V供电,隔离保护是任何系统都应该做的,而且也应该被重视。
(责任编辑:fqj)
