常见的接触器控制设备的工作原理是怎样的
1.2w人已加入
(文章来源:百家号)
接触器是控制系统中常见的电气元件,常用于电机的控制,那么如何在接触器上获取运行信号呢?我们来先看下接触器的工作原理。不管是交流接触器还是直流接触器,机构基本都相同,主要分为以下几项:电磁结构电磁结构实际上就是我们接触器中的线圈部分,这个是我们接触器的核心元件,这个电磁结构由线圈,铁芯,衔铁构成。
触点结构触点结构是用来接通和切断线路使用的,可以说是接触器的执行部分,分为主触点和辅助触点。其他部分其他部分包括灭弧结构,支架底座,还包括恢复位置的弹簧等结构,用于辅助接触器的工作。
接触器的工作原理其实很简单,利用了我们电磁铁原理,当我们接触器的线圈得电时,产生磁吸力,将衔铁吸合,衔铁带动主触点和辅助触点动作,这就完成了接触器的工作,当停止信号给出时,切断接触器的线圈电压,线圈失电,失去磁性,由弹簧将衔铁复位,切断了主触点和辅助触点。
接触器
辅助触点的作用当然是辅助接触器的运行的,辅助触点又分为常开点和常闭点,两者的作用又各不相同。
常开触点,常用于接触器的自锁,当我们启动按钮闭合时,线圈就得电,而松开时线圈就失去了电压,这样,为了让启动按钮松开后线圈依然吸和,这就要应用接触器自身的常开触点,并联到启动按钮上,这样当线圈吸和时,常开触点导通闭合,这样启动按钮松开后,线圈依然导通。
常闭触点,常用于两个接触器的互锁,当用两个接触器来控制电机的正反转时较多会使用互锁功能,将两个接触器的常闭触点,串联到另一个接触器的线圈回路中,这样就能够防止当电机正转或反转时,误操作按钮导致两个接触器同时导通,引起电机损坏。
运行状态反馈,辅助触点还有一个作用就是反应设备的运行状况,当设备通过接触器控制时,接触器吸合,代表设备运行,这时常开触点就导通,可以反馈给PLC下位机系统,作为设备运行的状态反馈点。常闭触点可以应用为设备停止状态的反馈点。
接触器的使用要根据使用的电机或等设备选择触点的容量,再根据系统的控制要求选择线圈的控制电压,然后再根据系统所需要的辅助触点的数量进行选型,切记直流和交流线圈的不同,以免使用错误。
     (责任编辑:fqj)
