以太网的接口是怎样的情况
通信网络
624人已加入
以太网接口的定义是什么呢?以太网接口简略说便是网络数据连接的端口,以太网接口类型分为传统以太网接口和快速以太网接口两种。
传统以太网接口契合10Base-T物理层规范,作业速率为10Mbit/s,有全双工和半双工两种作业方法。
快速以太网接口契合100Base-TX物理层规范,兼容10Base-T物理层规范,可以在10Mbit/s、100Mbit/s两种速率下作业,有半双工和全双工两种作业方法。它具有主动洽谈形式,可以与其它网络设备洽谈确认作业方法和速率,主动选择最合适的作业方法和速率,然后可以大大简化体系的装备和办理。
快速以太网由 IEEE 802.3u 规范界说,基本与规范以太网相同,但速度比规范以太网快十倍。快速以太网的速度是通过提高时钟频率和运用不同的编码方法获得的。其传输计划最常用的便是100Base-T,100Base-T 又包括100Base-TX 和 100Base-T4,100Base-T4 是一种 3 类双绞线计划,不支持全双工,现在最广泛运用的都是100Base-TX,此计划需运用 5 类以上双绞线,时钟信号处理速率高达125MHz。100Base-FX 运用一对多模或者单模光纤,运用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到两公里,运用单模光纤时最大可达十公里。
快速以太网还供给全双工通讯,总带宽到达200Mbps。全双工快速以太网仅在运用光纤或某些双绞线介质的点对点链路有效,因为每个带宽为100Mbps 的信道都需求独立的线来支持。快速以太网有主动洽谈的功用,可以主动适应电缆两端最高可用的通讯速率,能方便的与10M 以太网连接通讯。
传统以太网接口的装备与快速以太网接口的装备基本相同,但前者装备简略,装备项较少。
另外,在快速以太网的基础上,又开发出了新的千兆以太网。千兆以太网保留了传统以太网的大部分简略特征,以1000Mbps/2000Mbps的带宽供给半双工/全双工通讯。千兆以太网对电缆的长度的要求更为严格,多模光纤的长度至多为 500 米,5 类双绞线为 100 米。IEEE 802.3z 规范界说了千兆以太网,IEEE 802.3ab 规范专门界说了双绞线上的千兆以太网规范,两者都是 802.3 规范的补充。因为高速数据速率守时的限制,在同一抵触域中,千兆以太网不允许中继器的互连。千兆以太网有主动洽谈的功用,但仅限于洽谈半双工或全双工流量控制,确认是否支持控制帧,不能与低速以太网之间洽谈速率。
责任编辑:ct
