微雪电子NVIDIA Jetson Nano人工智能开发套件AI板介绍
  英伟达 Jetson Nano Developer Kit 摄像头
  7寸触摸屏、IMA219摄像头、64G内存卡、电源等,到手即用。
  型号 Jetson Nano Developer Kit
  微雪电子
  微雪电子
  微雪电子
  微雪电子
  微雪电子
  微雪电子
  产品简介 【自我介绍】
  我是一款基于Jetson Nano Developer Kit的套餐。
  除了原装Jetson Nano开发套件,我主要搭配了7寸IPS电容触摸屏、IMX219-77摄像头、64GB的闪迪Class10的TF卡和5V电源适配器
  终于集齐我的机器雏形,至少有“眼”可“见”,就等你把我改造成高大上的AI机器人了。
  【我主要做什么?】
  我专为AI而生,可提供472 GFLOP,搭载四核Cortex-A57处理器,128核Maxwell GPU及4GB LPDDR内存,可为机器人带来足够的AI算力。
  我支持高分辨率传感器,可以并行处理多个传感器,并可在每个传感器流上运行多个现代神经网络。
  我支持NVIDIA JetPack,其中包括用于深度学习,计算机视觉,GPU计算,多媒体处理,CUDA,cuDNN和TensorRT等软件库。
  我还支持其他一系列流行的AI框架和算法,比如TensorFlow,PyTorch,Caffe / Caffe2,Keras,MXNet等,
  你可以简单快速将喜欢的AI模型和框架集成到产品中,轻松实现图像识别,对象检测和定位,姿势估计,语义分割,视频增强和智能分析等强大功能。
  此外,我体积小巧,价格实惠,PIN接口兼容树莓派,非常便于你学习开发。
  【Jetson Nano Developer Kit】
  GPU:128核Maxwell™ GPU
  CPU:四核ARM® Cortex®-A57 CPU
  内存:4GB 64位LPDDR4内存
  存储:Micro SD卡槽 (须另购16G以上TF卡接入使用)
  视频:
  视频编码:4K @ 30 (H.264/H.265)
  视频解码:4K @ 60 (H.264/H.265)
  接口:
  以太网:10/100/1000BASE-T自适应
  摄像头:12通道(3x4 或 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1(1.5Gbps)
  显示:HDMI 2.0,DP(DisplayPort)
  USB:4x USB 3.0,USB 2.0(Micro USB)
  其他:GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
  电源:
  Micro USB(5V 2A)
  DC 插孔(5V 4A)
  尺寸:
  核心板:69.6 mm × 45 mm
  套件:100mm × 80mm × 29mm
  【7inch HDMI LCD (H)】
  【规格参数】
  显示
  尺寸:7寸
  接口:HDMI
  分辨率:1024×600硬件分辨率(可通过软件配置,最高可支持1920×1080)
  面板:IPS
  可视角度:水平178°/垂直178°
  触摸
  类型:电容
  接口:USB
  触控点数:5(硬件)
  音频
  接口:3.5mm耳机接口(仅输出)、4-PIN喇叭接口(仅输出)
  其他
  支持多国语言OSD菜单(可用于电源控制,调节亮度/对比度等)
  支持VGA视频信号输入(需要转接线)
  【IMX219-77 Camera】
  800万像素
  感光芯片:索尼IMX219
  分辨率:3280 × 2464
  摄像头参数:
  CMOS尺寸:1/4英寸
  光圈(F):2.0
  焦距(Focal Length):2.96mm
  对角视场角(FOV):77度
  畸变(Distortion):《 1%
  镜头尺寸:6.5mm × 6.5mm
  4个螺孔:
  可用于固定位置
  支持3.3V对外供电
  尺寸:25mm × 24mm
  Jetson Nano Developer Kit资源简介
  微雪电子
  [ 外设接口简介 ]
  Micro SD卡卡槽
  可接入16GB以上的TF卡,烧写系统镜像
  40PIN GPIO扩展接口
  Micro USB接口
  可用于5V电源输入或者USB数据传输
  千兆以太网端口
  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
  USB 3.0接口
  4个USB 3.0接口
  HDMI高清接口
  DisplayPort接口
  DC电源接口
  用于5V电源输入
  MIPI CSI摄像头接口
  产品选型型号说明标准版套餐A套餐B套餐C
  Jetson Nano Developer Kit英伟达AI人工智能开发板√√√√
  Micro SD Card 64GB闪迪10速64GB Micro SD卡
  5V电源适配器电源 美规 5V
  IMX219-77 CameraIMX219摄像头,800万像素
  7inch HDMI LCD (H)7寸IPS电容触摸屏,1024×600像素
  微雪电子
