Arduino 人工智能 智能车学习板蓝牙套餐
可以实现循迹、避障、超声波测距、舵机、双模蓝牙、红外遥控等功能
型号 AlphaBot-Ar-Bluetooth
敬告:AlphaBot机器小车已获相关专利,仿造必追究其法律责任!
本产品由微雪电子研发、生产,并提供技术支持。
产品简介
【自我介绍】
李彦宏说,互联网的下一幕就是人工智能。答案尚不可知,但无疑无人机、智能汽车、机器人等开始进入我们的视线,改变着我们的生活。
如果你热衷于人工智能产品,想学习和开发它们,却苦于找不到切入口,或止步于市面上动则几千大洋的机器车产品,亦或纠结于枯燥难懂的代码和手册中,那么来找我就对了。
我采用UNO PLUS为主控板,基于Arduino开发平台,软硬件开源,模块化设计,易上手,易移植;
我包括AlphaBot底板、Arduino多功能扩展板和循迹、避障、超声波测距、舵机、双模蓝牙、红外遥控等功能模块,配备齐全,拿来即用。
【主控板】
采用UNO PLUS。
UNO PLUS是块兼容Arduino UNO R3的开发板,基于ATMEGA328P-AU,与UNO R3的区别如下:
UNO PLUS |
UNO R3 |
备注 |
工作电压 |
5V/3.3V可选 |
5V |
同时支持3.3V,可使用更多外围 |
复位按键 |
侧立式 |
直立式 |
使用侧立式按键,插上扩展板后,也方便复位 |
Bootloader开关 |
有 |
无 |
通过开关可设为,上电即跑用户程序,不必等待 |
USB接口 |
Micro USB |
USB Type B |
Micro使用更广泛,且不至于无法插入某些扩展板 |
DC电源插座 |
低高度 |
普通 |
采用低高度的DC,不用担心无法插入某些扩展板 |
电源输出接口 |
有 |
无 |
可配置为5V或3.3V输出,方便对外供电和共地处理 |
3.3V电源输出 |
800mA Max |
150mA Max |
UNO PLUS驱动能力更强,能驱动更大扩展板 |
振荡器 |
晶体振荡器 |
陶瓷振荡器 |
采用晶体振荡器,适用于对时钟基准要求很高的场合 |
ADC通道 |
8 |
6 |
CFG可配置为ADC6,Reserved PIN改为ADC7 |
插入万用板 |
支持 |
不支持 |
用户可自行焊接相应接口,从而插入万用板 |
USB驱动 |
兼容所有主流系统 |
不兼容WIN7/WIN8精简版 |
使用FT232,完美解决驱动装不上的问题 |
修复固件丢失 |
支持 |
不支持 |
使用FT232,用户可自行修复(免去购买下载器) |
【智能车扩展板】
采用AlphaBot:
板载树莓派和Arduino连接口,可任选其一接入,也可同时接入协同工作
板载Arduino扩展接口,可接入Arduino功能扩展板
接口模块化,避障、循迹、测速等模块即接即用,无需繁琐杂乱的杜邦接线
板载LM298P电机驱动芯片,给智能车提供动力,外加二极管保护电路,更安全
板载LM2596稳压芯片,可给树莓派或Arduino提供稳定的5V电压
板载TLC1543 AD采集芯片,方便树莓派接入模拟传感器
【Arduino多功能扩展板】
采用Accessory Shield:
五向摇杆
可调电位器
蜂鸣器
多彩LED
温度传感器
三轴加速度计
高精度实时时钟
0.96寸OLED
XBee接口
UNO PLUS资源图
[ 芯片简介 ]
ATMEGA328P-AU
AMS1117-3.3
3.3V稳压芯片
NCP1117ST50T3G
5V稳压芯片
FT232RL
USB转串口芯片
[ 接口简介 ]
Arduino接口
兼容Arduino接口,并增加2路模拟输入A6、A7(A6需配置CFG引脚)
侧边引出2.54间距排针焊盘,可直接插入万用板
ICSP接口
MICRO USB接口
用于下载程序与串口调试
电源输出接口
可通过电源配置开关输出3.3V或5V,常用于对外供电或进行共地处理
FT232引出接口
可向主芯片写入Bootloader
DC电源接口
可接入7V ~ 12V范围内电压
[ 器件简介 ]
侧立复位按键
电源指示灯
串口指示灯
用户指示灯
500mA快速自恢复保险丝
电源配置
配置UNO PLUS工作电压
Bootloader选择开关
拨到ON:
开发板上电或者有其他USB设备接入电脑时,开发板会复位
拨到OFF:
上电即跑用户程序,不必等待;
也不会因为插上其他USB设备而造成重启
AlphaBot资源图
[ 接口简介 ]
Raspberry Pi 连接口
方便接入树莓派
Arduino连接口
方便接入Arduino
电机接口
超声波模块接口
舵机模块接口
避障模块接口
测速模块接口
电池座接口
可以接入18650电池
预留电源接口(未焊接)
可以接入其它电源为小车供电
Arduino扩展接口
方便接入Arduino扩展板
UART接口
方便接入蓝牙模块以实现蓝牙控制小车
SPI接口
方便接入NRF24L01无线模块
循迹模块接口
[ 器件简介 ]
TLC1543
10位AD采集芯片,方便树莓派接入模拟传感器
L298P
双H桥电机驱动芯片,电流可达2A
二极管
防止反向电流烧坏芯片
电源开关
LM2596
5V电源稳压芯片
UART切换开关
拨到ON一端可实现树莓派和Arduino串口通信
电源指示灯
红外接收器
实现红外遥控小车
[ 跳线说明 ]
Arduino或树莓派选择跳线
可选择树莓派或者Arduino控制小车外设
AlphaBot解析图
实例演示
红外循迹车 |
红外避障车 |
超声波避障车 |
红外/蓝牙遥控车 |
视频监控车 |
扩展图示
斜视图正面
斜视图背面
背面图
UNO PLUS接上扩展板
AlphaBot正面图
AlphaBot背面图
AlphaBot正面侧视图
AlphaBot背面侧视图
AlphaBot智能车正面
AlphaBot智能车背面
AlphaBot智能车侧视图一
AlphaBot智能车侧视图二
AlphaBot多功能智能车侧视图一
AlphaBot多功能智能车侧视图二
AlphaBot多功能智能车正视图
AlphaBot多功能智能车后视图
AlphaBot智能车+树莓派
AlphaBot-Pi智能车侧视图一
AlphaBot-Pi智能车侧视图二
AlphaBot-Pi智能车侧视图正面
