STM32F429IGT6 核心板 最小系统板
引出了所有I/O资源 带JTAG/SWD调试下载接口
型号 Core429I
产品简介
Core429I是一款基于STM32F429IGT6为主控芯片的核心板,它的主要特点是:
板载MCU的基本电路,包括晶振电路,USB电源管理电路,USB接口等
板载64MBIT的SDRAM
引出了所有I/O资源
带JTAG/SWD调试下载接口
排针间距2.0mm,体积较小,适合接入用户系统
资源简介
[ 芯片简介 ]
STM32F429IGT6
内 核:Cortex-M4 32-bit RISC;
特 性:单周期DSP指令;
工作频率:180MHz,225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz;
工作电压:1.8V-3.6V;
封 装:LQFP176;
存储资源:1024kB Flash,256+4kB SRAM;
资 源:6 x SPI,4 x USART,4 x UART,2 x I2S,1 x SAI,3 x I2C;
1 x FMC,1 x SDIO,2 x CAN;
1 xLCD-TFT;
1 x USB 2.0 FS/HS 控制器(带有专用DMA);
1 x USB HS ULPI(用于外接USB HS PHY);
1 x 10/100 Ethernet MAC;
1 x 8 to 14-bit 摄像头接口;
3 x AD(12位,1us,分时24道),2 x DA(12位);
调试下载:支持JTAG/SWD接口的调试下载,支持IAP。
IS42S16400J
1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT)的SDRAM。
MIC2075
USB电源管理器件。
AMS1117-3.3
3.3V稳压器件。
[ 其它器件简介 ]
"5Vin"或"USB"供电选择开关
切换到上面,选择USB供电;
切换到下面,选择5Vin供电。
BOOT状态设置开关
可设置BOOT0的状态。(BOOT1极少需要被使用,可通过配套的连接线修改其状态)
电源LED
VBUS LED
复位按键
8M晶振
32.768K晶振
可供内置RTC使用,或用以校准。
[ 接口简介 ]
JTAG/SWD接口
支持下载与调试。
USB接口
作为Device:通过连接线,与计算机进行USB通信。
作为Host:通过转接线,U盘等USB设备。
MCU引脚接口
引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接。
5Vin输入接口
当USB作为HOST/OTG时,需要输入5V电源。
[ 跳线/开关说明 ]
USB OTG/HOST跳线
短接跳线:使用USB OTG/HOST时跳上。
断开跳线:不影响I/O。
VBAT选择跳线
短接跳线:采用系统供电;
断开跳线:可将VBAT接入外部电源,如电池。
VREF选择跳线
短接跳线:VREF+接入VCC;
断开跳线:可自定义VREF+。
产品图片
Core429I正面侧视图
Core429I背面侧视图
Core429I接入仿真器
Core429I接入底板
外形尺寸
JTAG/SWD接口定义
