微雪电子Arduino开发板UNO PLUS简介
ATMEGA328P开发板 兼容Arduino UNO R3
改进版UNO R3
型号 UNO PLUS
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
本产品由微雪电子研发、生产,并提供技术支持。 初识UNO PLUS 【自我介绍】
我是块兼容Arduino UNO R3的开发板,基于ATMEGA328P-AU。
另外,我其实是UNO R3的改进版,改进了UNO R3部分缺陷。
【项目PK】
  UNO PLUS UNO R3 备注
工作电压 5V/3.3V可选 5V 同时支持3.3V,可使用更多外围
复位按键 侧立式 直立式 使用侧立式按键,插上扩展板后,也方便复位
Bootloader开关 通过开关可设为,上电即跑用户程序,不必等待
USB接口 Micro USB USB Type B Micro使用更广泛,且不至于无法插入某些扩展板
DC电源插座 低高度 普通 采用低高度的DC,不用担心无法插入某些扩展板
电源输出接口 可配置为5V或3.3V输出,方便对外供电和共地处理
3.3V电源输出 800mA Max 150mA Max UNO PLUS驱动能力更强,能驱动更大扩展板
振荡器 晶体振荡器 陶瓷振荡器 采用晶体振荡器,适用于对时钟基准要求很高的场合
ADC通道 8 6 CFG可配置为ADC6,Reserved PIN改为ADC7
插入万用板 支持 不支持 用户可自行焊接相应接口,从而插入万用板
USB驱动 兼容所有主流系统 不兼容WIN7/WIN8精简版 使用FT232,完美解决驱动装不上的问题
修复固件丢失 支持 不支持 使用FT232,用户可自行修复(免去购买下载器)
图解UNO PLUS微雪电子
[ 芯片简介 ]
  1. ATMEGA328P-AU
  2. AMS1117-3.3
    3.3V稳压芯片
  3. NCP1117ST50T3G
    5V稳压芯片
  4. FT232RL
    USB转串口芯片
[ 接口简介 ]
  1. Arduino接口
    兼容Arduino接口,并增加2路模拟输入A6、A7(A6需配置CFG引脚)
    侧边引出2.54间距排针焊盘,可直接插入万用板
  2. ICSP接口
  3. MICRO USB接口
    用于下载程序与串口调试
  4. 电源输出接口
    可通过电源配置开关输出3.3V或5V,常用于对外供电或进行共地处理
  1. FT232引出接口
    可向主芯片写入Bootloader
  2. DC电源接口
    可接入7V ~ 12V范围内电压
[ 器件简介 ]
  1. 侧立复位按键
  2. 电源指示灯
  3. 串口指示灯
  4. 用户指示灯
  5. 500mA快速自恢复保险丝
  6. 电源配置
    配置UNO PLUS工作电压
  7. Bootloader选择开关
    拨到ON:
    开发板上电或者有其他USB设备接入电脑时,开发板会复位
    拨到OFF:
    上电即跑用户程序,不必等待;
    也不会因为插上其他USB设备而造成重启
UNO PLUS引脚说明 微雪电子 UNO PLUS扩展图示
微雪电子
斜视图正面
微雪电子
斜视图背面
微雪电子
背面图
微雪电子
接上电机控制模块
微雪电子
接上Arduino IO扩展板
微雪电子
接上WIFI和传感器模块
微雪电子
接上XBee和传感器模块
微雪电子
接上GPS/GSM模块
特别注意:
UNO PLUS外形尺寸 微雪电子
