微雪电子7寸电容触摸彩色LCD显示模块简介
7寸电容触摸屏 TFT 800×480分辨率
LED背光 I2C接口 电容触摸 GT911触控芯片(支持5点触摸)
型号 7inch Capacitive Touch LCD (C)
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
本产品适用于MCU/MPU不带LCD控制器的情况(因为,本产品已内置LCD控制器)。
产品图片
7inch Capacitive Touch LCD (C) 模块 实物图片:
微雪电子
微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子
产品特点
内建10KB字型ROM (8x16 Dots) 及支持标准ISO/IEC 8859-1/2/3/4编码
内建2D Block Transfer Engine (BTE) 功能,兼容于2D BitBLT 功能
内建几何图形加速绘图引擎
提供可调整大小的文字写入光标功能
提供32x32像素的图形光标功能
支持强大的水平和垂直区块卷动
支持1倍到4倍字型放大(垂直和水平)
支持文字垂直旋转模式功能
支持256个使用者自订8x16 字符符号
主要参数
类型 TFT
接口 8080系列数据接口
电容屏接口 I2C接口
控制芯片 RA8875
触摸控制芯片 GT911
触摸方式 电容触摸(支持5点触摸)
色彩深度 256/16K
背光 LED
可视区域(mm) 154.08(W)× 85.92(H)
点距(mm) 0.0642(W)× 0.1790(H)
尺寸比例 8:5
分辨率 800 X 480 (Pixel)
电源操作范围 3.0V~3.6V
背光电流 TBD
工作温度(℃) TBD
LCD接口定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
1 NC
2 GND 电源地 电源型 GND
3 D0 数据线 输入/输出 D0-D15
4 D1
5 D2
6 D3
7 D4
8 D5
9 D6
10 D7
11 D8
12 D9
13 D10
14 D11
15 D12
16 D13
17 D14
18 D15
19 CS LCD片选信号 输入 低电平选择LCD
20 RS 指令/数据寄存器选择 输入 1:指令寄存器
0:数据寄存器
21 WR 写动作 输入 WR = 0,RD = 1
22 RD 读动作 输入 WR = 1,RD = 0
23 RESET 复位LCD 输入 低电平复位LCD
24 NC
25 3V3 电源正 电源型 3.3V电源输入
26 PS 并列式/串行式 选取输入信号 输入 0:选取并列式8080接口
27 NC
28 T_IN 触摸屏中断管脚 输出 无此功能
29 WAIT 等待信号 输出 0:忙碌
1:空闲
30 T_IN 电容屏中断管脚 输出 检测到触摸面板有按下则为低电平
31 SDA 电容屏I2C数据脚 输入/输出 I2C数据传输脚,读写数据
32 SCL 电容屏I2C的时钟脚 输入 I2C时钟控制脚,控制时钟
33 3V3 电源正 电源型 3.3V电源输入
34 GND 电源地 电源型 GND
产品兼容性说明本产品接口兼容3.2inch 320x240 Touch LCD (C)产品选型
型号 触屏类型 分辨率 LCD数据接口 触控芯片 适用情况
4.3inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (C) 电容 800×480 16PIN GT911 MCU不带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024×600 24PIN RGB/LVDS FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (F) 电容 1024×600 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (G) 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024x600 24PIN RGB/LVDS FT5406 MCU带LCD控制器
