微雪电子7寸 电容触摸 彩色 LCD 显示模块简介
7寸电容触摸屏 TFT 800×480分辨率 RGB接口
LED背光 24-bit并行接口 GT911触控芯片
型号 7inch Capacitive Touch LCD (G)
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
主要参数
类型 TFT
接口 LCD:24-bit并行,触摸面板:4线电容屏
触摸控制芯片 GT911
背光 LED
可视区域(mm) 154.08(W)× 85.92(H)
点距(mm) 0.0642(W)× 0.1790(H)
尺寸比例 8:5
分辨率 800 X 480 (Pixel)
功耗 TBD
背光电流 TBD
工作温度(℃) TBD
电容触摸屏接口定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
1 CAP_INT 中断引脚 输入 外部触摸中断控制输入引脚
2 CAP_WAKE WAKEUP引脚 输入 用于唤醒外部TP控制器
3 I2C_SDA I2C数据脚 输出/输入 I2C数据传输脚,读写数据
4 I2C_SCL I2C时钟脚 输入 I2C时钟控制脚,控制时钟
RGB接口1定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
1 PWM 背光负极 电源型 背光负极,一般接GND或者PWM控制
2 VLED+ 背光正极 电源型 背光正极,一般接5V
3 GND 电源地 电源型 接地
4 VCC 电源正 电源型 电源,接3.3V
5 R0 数据线 输入 红色调色板数据线
6 R1
7 R2
8 R3
9 R4
10 R5
11 R6
12 R7
13 G0 数据线 输入 绿色调色板数据线
14 G1
15 G2
16 G3
17 G4
18 G5
19 G6
20 G7
21 B0 数据线 输入 蓝色调色板数据线
22 B1
23 B2
24 B3
25 B4
26 B5
27 B6
28 B7
29 GND 电源地 电源型 GND
30 DCLK LCD时钟 输入 LCD时钟信号源
31 DISP 背光控制使能 输入 控制使能背光控制,一般接VCC
32 HSYNC 行同步 输入 水平同步信号输入
33 VSYNC 帧同步 输入 垂直同步信号输入
34 DE 控制模式选择 输入 DE=0:SYNC模式
DE=1:DE模式
35 NC
36 GND 电源地 电源型 GND
37 X+/NC - - 电容屏此处NC
38 Y-/NC - - 电容屏此处NC
39 X-/NC - - 电容屏此处NC
40 Y+/NC - - 电容屏此处NC
RGB接口2定义
引脚号 标识 描述 类型 功能
1 VLED+ 电源正 电源型 背光电源,一般接5V
2 VLED+
3 GND 电源地 GND
4 VCC 电源正 一般接3.3V
6 R1
7 R2
8 R3
9 R4
10 R5
11 R6
12 R7
14 G1
15 G2
16 G3
17 G4
18 G5
19 G6
20 G7
22 B1
23 B2
24 B3
25 B4
26 B5
27 B6
28 B7
29 GND 电源地 电源型 GND
DE=1:DE模式
35 PWM 背光明暗调节 输入 PWM调节背光信号线
36 GND 电源地 电源型 GND
37 SDA I2C数据脚 输出/输入 I2C数据传输脚,读写数据
38 SCL I2C时钟脚 输入 I2C时钟控制脚,控制时钟
39 RST 复位引脚 输入 用于复位TP控制器
40 INT 中断引脚 输出 外部触摸中断控制引脚
产品兼容性说明【RGB接口1 完全兼容下列产品】:
【RGB接口1 部分兼容下列产品(仅显示部分)】:
7inch Resistive Touch LCD
【RGB接口2 兼容且可用于接入下列产品】:
Open746I
【RGB接口2 完全兼容下列产品】:
7inch Capacitive Touch LCD (D)
7inch Capacitive Touch LCD (E)
7inch Capacitive Touch LCD (F)
10.1inch Capacitive Touch LCD (D)
产品选型
型号 触屏类型 分辨率 LCD数据接口 触控芯片 适用情况
4.3inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD 电容 800×480 24PIN RGB FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (C) 电容 800×480 16PIN GT911 MCU不带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024×600 24PIN RGB/LVDS FT5206GE1 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (F) 电容 1024×600 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
7inch Capacitive Touch LCD (G) 电容 800×480 24PIN RGB GT911 MCU带LCD控制器
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) 电容 1024x600 24PIN RGB/LVDS FT5406 MCU带LCD控制器
