微雪电子树莓派LTE-TDD/LTE-FDD简介
SIM7600CE 树莓派4G扩展板 兼容3G/2G 带GNSS定位
全网通7模、LTE CAT4 (高达150Mbps网速)、低功耗。
型号 SIM7600CE 4G HAT
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
树莓派4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS扩展板
产品简介
【自我介绍】
我是支持4G/3G/2G通信和GNSS定位功能的树莓派扩展板,全网通7模、LTE CAT4 (高达150Mbps网速)、低功耗。
你可把我接到电脑4G拨号上网、看视频;也可把我直接集成到树莓派上,轻松实现4G高速上网,无线通信,打电话,发短信,全球定位等功能。
【我的特性】
基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
支持拨号上网、电话、短信、彩信、邮件、TCP、UDP、DTMF、HTTP、FTP等功能
支持GPS、北斗、Glonass、LBS基站定位
板载USB接口,可用于测试AT指令、获取GPS定位信息等
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
引出模组UART等控制接口,方便接入Arduino/STM32等主控板
板载SIM卡槽,支持1.8V和3V SIM卡
板载TF卡槽,可用于存放文件、短信等数据
板载音频接口和音频解码芯片,可用于打电话等语音操作
板载2个LED指示灯,方便查看模块运行状态
板载电平转换电路,可通过跳线帽切换3.3V / 5V工作电平
支持波特率范围:300bps ~ 4Mbps(默认为115200bps)
支持自动识别波特率(9600bps ~ 115200bps)
支持AT命令控制(基于3GPP TS 27.007,27.005和V.25TER命令集)
支持SIM应用工具包:SAT等级3,GSM 11.14 Release 99,USAT
【我的4G/3G/2G参数】
  LTE WCDMA / TD-SCDMA / CDMA 2000 EDGE GSM/GPRS
支持频段 LTE-TDD B38/B39/B40/B41
LTE-FDD B1/B3/B8
UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8
TD-SCDMA B34/B39
CDMA 1X/EVDO BC0
GPRS/EDGE 900/1800 MHz
通信系统 4G 3G 2.5G 2G
发射功率 0.25W 0.5W@EGSM900
0.4W@DCS1800
2W@GSM900
1W@DCS1800
数据传输 LTE CAT 4
-上行≤50 Mbps
-下行≤150 Mbps
UMTS
-上行≤384Kbps
-下行≤384Kbps
HSPA+
-上行≤5.76Mbps
-下行≤42Mbps
TD-SCDMA
-上行≤128Kbps
-下行≤384Kbps
TD-HSDPA/HSUPA
-上行≤2.2Mbps
-下行≤2.8Mbps
CDMA2000/EVDO
-上行≤1.8Mbps
-下行≤3.1Mbps
EDGE
-上行≤236.8kbps
-下行≤236.8kbps
GPRS
-上行≤85.6kbps
-下行≤85.6kbps
支持SIM卡 SIM卡 (须另购)
适用地区 大多数国家和地区 (国内电信/移动/联通全网通,国外须先确认当地是否支持上述频段)
【我的GNSS参数】
接收
16个通道
C/A Code
灵敏度
追踪 :-159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / TBD (北斗)
冷启动 :-148 dBm
首次定位时间(开阔地)
冷启动:<35s
热启动:<1s
精度
准确定位: < 2.5米CEP
【我的短信和音频参数】
短信(SMS)
支持类型:MT、MO、CB、Text、PDU
短信存储设备:USIM卡和ME(默认)
音频特性
支持回音消除功能
支持噪声抑制功能
【我的其他参数】
供电电压:5V
工作电压:5V / 3.3V (可通过跳线帽切换)
工作温度:-30°C ~ 80°C
存储温度:-45°C ~ 90°C
产品尺寸:56.21mm x 65.15mm
资源简介
微雪电子
[ 芯片简介 ]
SIM7600CE-T模组
CP2102 USB转UART芯片
NAU8810音频解码芯片
TXS0108EPWR电平转换芯片
可将3.3V/5V电平转换成1.8V
MP2128DT电源芯片
MP1482电源芯片
[ 接口简介 ]
Raspberry Pi GPIO接口
方便接入Raspberry Pi
SIM7600控制接口
SIM卡槽
支持1.8V和3V的SIM卡
TF卡槽
可用于存放文件或短信等数据
3.5mm耳机/麦克风接口
USB接口
USB TO UART接口
可用于串口调试或登录树莓派
MAIN主天线接口
AUX辅助天线接口
GNSS天线接口
[ 其他器件简介 ]
模组开关按键
网络状态指示灯
电源指示灯
[ 跳线说明 ]
工作电平选择
VCCIO - 3.3V:工作电平为3.3V
VCCIO - 5V   :工作电平为5V
UART选择开关
A:USB转串口访问树莓派
B:树莓派控制SIM7600
C:USB转串口控制SIM7600
产品图片
微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子
